Приветствую всех форумчан! Собственно такая проблемка: знакомый отдал с месяц назад монитор Samsung 940N с диагнозом "включается и через секунду выключается", проверил, действительно так: включаем питание появляется изображение и через секунду гаснет - гаснут лампы подсветки... Снял блок питания с него и положил подальше разобраным... Сегодня на работе принесли точно такой же монитор с точно такой же проблемой, думается типовой глюк...
Честно признаюсь до блока питания от первого монитора так и не дошли руки, проверил только диодную сборку EN210A - живая, внимательно осмотрел - горелостей и вздутых кондеров (производитель кондеров SA..HA, логотип не разобрать путем) не обнаружил, может кто сталкивался с подобным, думаю типовым глюком подскажите пожалуйста?
Заранее спасибо!
Можно ставить, такие трансформаторы появились уже достаточно давно. Первоначально я тоже отнёсся с недоверием, но недоверие оказалось напрасным.
Активное сопротивление вторичных обмоток купленных не так давно трансформаторов оказалось почти 1,4 кОм, но подсветка одинаково нормально работает с любыми трансформаторами. Кстати, 340р дороговато. Послений раз покупал по цене чуть-чуть выше 3$.
Вопрос по TMS91429CT.
Если одна обмотка 1.3КОм, а вторая 1.5КОм, то какая собственно пробита? какую "выдирать" чтоб переключить на 2 лампы?
А не проще поставить новый трансформатор?
Сопротивление обмотки 1,5кОм явно завышено.
Была замена транса, ламп подсветки 2 шт. кондеров, проблема осталась. Включаеться монитор, первый раз подсветка работает 2 мин. потом гаснет, последующие разы подстветка включаеться на 1-2 сек. Подскажите в чем проблема?
На ощюп горячих елементов нет.
pipin, что послужило основанием для замены двух ламп?
Изображение мерцало. Подкинул новые лампы (легкое б.у.), мерцание ушло. Но проблема с отключение мподсветки осталась.
Может непропай где есть? Конденсаторы точно все меняли? на фото есть некоторые места конденсаторов не паянные, хотя могу и ошибаться фото не четкое. Если есть лампы новые, попробовать подкинуть? Ну и кабель VGA заменить, подкинуть другой.
менял кондеры, только электролиты. кабель заменить, пока не чем.
Решил проблему отключением защиты, поставил сопротивление 620 Ом на первую ножку FAN7314 и корпусом.
Пока работает. Также была обнаружена еще одна битая лампа.
Всем спасибо.
PC.
Лампы лучше брать новые.
На днях принесли монитор 943n с той же проблемой. пропадает подсветка через 2 секунды.
Все возможные непропаи устранила. Позже выяснилось что сопротивление обмоток трансформатора TMS92515CT разное , вернее одна обмотка 1,03 кОм, другая - бесконечное сопротивление.
Интересует, насколько часто происходит обрыв в обмотках таких транформаторов ?, ведь в основном происходит КЗ в обмотках...
