Скаллер: BN41-00710B (На плате), BN91-01183F (на наклейке)
Матрица: AUO M190PW01
Монитор долго стоял пылился без дела
Он стоял после ремонта БП - не работала подсветка - были заменены пара вздувшихся конденсатаров....
Недавно включил монитор, он проработал примерно минуту... цвета в изображении начали мерцать и.. секунд через 5 цвета стали похожи на 256 битную палитру.
Изображение теперь выглядит так:
upload.infocentr.ru/files/d202769703b6e388ecdca2db15c41e14.jpg
Пробовал подключать по DVI и по VGA.
Облазил все меню монитора и все настройки.
Пробовал подключать к 3м разным компьютерам.
Разобрал, попробовал полностью вынуть и воткнуть обратно кабель от скаллера до матрицы.
ничего не помогло....
Что это может быть я не знаю т.к. не сталкивался.
Знаю только что подобное бывает у ноутбуков со шлейфом от мат.платы до матрицы.
поэтому и пытался шлейф от скалера вынимать втыкать, нажимать и т.п. без результатно.
Что это может быть?
итак... после 30 минут тестирования дефект вновь проявился.
Вот фото более наглядного примера. открыт офис 2010:
a0.1nsk.ru/3/97b422d13d.jpg
Белый фон стал каким-то цветным да еще и разделен на 2 части пополам. А тень вокруг листа тоже превратилась в нечто...
Муара нет, это особенность фотографирования.
может процессор на плате скалера накрылся?
например остыл, а после прогрева проявился вновь?
Дополнено:
вчера дефект проявлялся потом сразу.
сегодня постаяв несколько часов обесточенным. дефект проявился через 40сек.
выключил, постоял минут 5, включил, и дефект проявился через 5 сек.
Перед выпаиванием, рекомендую, добавлять на площадки сплав Розе. У него очень низкая температура плавления - 94°C . Каплю на один контакт - расплавить, каплю на другой, а потом можно феном погреть до 200°C снимется легко. Ну и потом, перед пайкой нового снять остатки смеси оплеткой.
добавлю: легче заменить все конденсаторы, а уже потом думать о процессоре.
Выпаял, тот что возле матрицы был конденсатор, он имел норм характеристики, а тот что по линии 3.3 стоял имел ESR - 80 Ом
После замены проблема осталась...
Остается проц?
тогда наверное проще будет скалер у китайцев заказать, видел там по 600руб.
Просто хотелось бы уточнить наверняка, чтобы избежать ненужных трат на новый скаллер, подобное искажение цветов:
характерно именно для скалера? или может быть проблема в матрице/дешифраторе и т.п. ?
Сегодня включил опять на пробу... думал попробовать подключить скалер от другого монитора.
Сразу после включения показывало с дефектом, и тут случайно плата двинулась и изображение на долю секунды стало нормальным и потом вновь дефектным.
я начал снова все общупывать и выяснил что проблема всё таки оказалась в шлейфе от скалера к дисплею.
только нужно жать в определенное место шлейфа - нашел его методом тыка(пальцем).
Возможно даже дело в разъеме. т.к. многочисленными экспериментами удалось выяснить что если шлейф вставить в разъем чуть больше чем на половину в глубину (т.е. видно контакты шлейфа через щель). То проблема исчезает вообще, можно монитор хоть подбрасывать и крутить всяко на внешние воздействия не реагирует)))))))) изображение остается нормальным.
всем спасибо за помощь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
