Samsung 740N IP-35135b НЕ загораются лампы
пробовал включал монитор и на лампы подавал питание с внешнего инвертера, в таком вареанте изо есть и все ок.
Пробовал подключать заведомо рабочие лампы, они тоже не зажигаются
Подскажите как найти такую неисправность
дык проверить питание на инвертор и пару управляющих сигналов - так трудно? Проверить детальки инвертора - так проблемно? чего нового хотите услышать, если уж мульён раз прожёвано...
...ложки нет
а можно ссылочку что и где замерять? просто я бп мониторов еще не делал, только менял все блоками, тоесть , лампы , трансы, кондеры, а вот как выявить какая деталь в инвертере не работает и как и где замерить не знаю
ссылку на ютубовское видео шоль? или ссылку как транзистор проверить? так есть на форуме такое. Вы поиском не стесняйтесь пользоваться
...ложки нет
А в Гугль иль в Яндекс забить волшебное слово - IP-35135b
Конденсаторы на +13В и +5В :- проверить/заменить
Ключи (с обратной стороны 2 шт. в корпусе SO-8):- прозвонить на КЗ
Трансформаторы:- какое сопротивление вторички, для одного и другого?
добавлю. Возможно еще предохранитель на 3А (зеленый)
Вот если бы фото с двух сторон.
