Samsung 940BW - искажение цвета
Скаллер: BN41-00710B (На плате), BN91-01183F (на наклейке)
Матрица: AUO M190PW01
Монитор долго стоял пылился без дела
Он стоял после ремонта БП - не работала подсветка - были заменены пара вздувшихся конденсатаров....
Недавно включил монитор, он проработал примерно минуту... цвета в изображении начали мерцать и.. секунд через 5 цвета стали похожи на 256 битную палитру.
Изображение теперь выглядит так:
upload.infocentr.ru/files/d202769703b6e388ecdca2db15c41e14.jpg
иногда видно мельтешение пикселов.
Пробовал подключать по DVI и по VGA.
Облазил все меню монитора и все настройки.
Пробовал подключать к 3м разным компьютерам.
Разобрал, попробовал полностью вынуть и воткнуть обратно кабель от скаллера до матрицы.
ничего не помогло....
Что это может быть я не знаю т.к. не сталкивался.
Знаю только что подобное бывает у ноутбуков со шлейфом от мат.платы до матрицы.
поэтому и пытался шлейф от скалера вынимать втыкать, нажимать и т.п. без результатно.
Что это может быть?
Аватар пользователя zaiganpc
те, которые не меняли, надо было если не менять то хотя бы проверить
Модель платы инвертора bn44-00123B
фото не мое: parts-lcd.com/images/BN44-00123B%201.jpg
4 конденсатора справа вверху я заменил, они были вздуты.
это 1000х10В и 1000х25В.
Может новые конденсаторы некачественные конечно...
Они могут повлиять на проявление этого дефекта?
Сделал фото скалера:
a0.1nsk.ru/3/d2e6389ea1.jpg
да вокруг процессора лак желтит.
включил в холостом режиме, без подключения ламп, дисплея и источника сигнала, но рабочем режиме (зеленый светодиод и прыгающая надпись что сигнал не найден).
стандартно греются APM (на ощуп градусов 60), на выходе и 3.3В и 1.7В, и процессор тоже греется ну на ощупь где-то градусов 50.
измерение температуры пальцем субъективно
зачем? Подсветка ведь работает.
1. Поищите в меню настроек монитора сброс к заводским настройкам и сделайте этот сброс.
2. По наклейке на процессоре вижу что таки досталось ему жару. Оставим его на "десерт". А вот конденсаторы (3шт 100х16) желательно проверить, хотя они практически не "дохнут". Так как
наверное таки придется процессор менять.
матрицу неудобно было подключать чтобы всё разложить и щупать нагрев на скалере.
Может попробовать его феном погреть?
на 710/910 подобное помогало только там дефект проявлялся по другому...
А вот дефект с искажением цвета я не видел никогда.
p.s. в гугле нашел много разных фото BN41-00710B, и на всех наклейки на процессоре без потемнений.
может действительно процессор стал неисправным?
А как на счет:
сброса к заводским настройкам???
конденсаторы (3шт 100х16)???
В меню монитора пробовал делать сброс, эффекта нет.
Может через сервисное меню нужно это делать? но как в сервисное опасть я не знаю...
Конденсаторы проверю.
Аватар пользователя Petrovich81
Я делал сброс на Samsung 943T наведя курсор в меню на английский язык и удерживал кнопку ввода около 5 секунд, мне это помогло убрать красную заливку.
-Не тот случай, посмотрите на картинку, выложенную ТС. Вы просто запускали автобаланс белого.
-яркость и контрастность установить в ноль, нажать и удерживать 5 секунд кнопку Enter.
Аватар пользователя UAM
Протрите спиртом интерфейсный разъем на матрице.
Итак, 3 конденсатора на плате скалера...
Прозвонил тестером кондёров без выпаивания.
C639 оказался подозрительным и показал 39pF (пробовал несколько раз измерить)
C629 показал 185мкф, ESR 0.46 Ом
C435 (возле интерфейсного) показал 90мкф ESR 2.5 Ом, при подключении матрицы 163мкф ESR 1.7 Ом
Выпаял C639 тестер показал что он 100мкф но ESR 0.10 кОм !!!
Впаял новый электролит C639, теперь на плате показывает 139мкф, ESR 0.5 Ом!
Протер интерфейсный разъем спиртом.
Включил, косяков изображения не стало!!!
Похоже причина была в C639 стоял по линии 1.8 В.
Есть ли необходимость проверить 2 оставшихся конденсатора?
дело в том что как их выпаять я не знаю... И пока выпаивал C639 вырвал вообще контактную площадку одну, а вторую контактную площадку приподнял над платой и чуть не оторвал.
Тестирую уже полчаса, и вроде всё нормально. Поэтому и думаю может 2 оставшихся можно не проверять?
