Пришел монитор Samsung 943NW Model Code: LS19MYNKSB/EDC
дефект гаснут лампы через секунду после включения
осмотр показал беременный лит С31 и выгоревшую вторичку на трансе TMS92920CT
литы были заменены все на контуре (С31, С207, С206), транс заменен, но на TMS91429CT (они, по свидетельствам, заменяемы), лампы проверены подкидкой от другого монитора
дефект остался.  Шим QZ9939
собственно вопрос - куда можно посмотреть? нашел на форуме похожу тему rom.by/forum/Samsung_943NW_problema_s_podsvetkoj_Resheno, но вот таких названий резюков у меня на матери просто нет.
А лампы от другого монитора исправные?
Транзисторные сборки проверяли?
там 4ре лампы:
попробуй, выключить все лампы из разъемов.
Потом поочередно для каждой лампы:
1. втыкаешь лампу в тот разъем где она была.
2. подключаешь питание 220В
3. смотришь моргнула ли подсветка на секунду.
- если ДА, отключаешь питание 220В и эту лампу, и повторяешь процедуру дальше.
- если НЕТ, проблема по линии питания этой лампы, перепроверяем трансформатор.
к сожалению все шаманство ни к чему не привело. в итоге отключил защиту шим. 2 недели полет нормальный, нормально и ровно светят все 4 лампы... собственно монитор работает, но что это было не понятно
так разве что разбитую или оборванную лампу можно найти... с севшей, имхо, процедура совсем безполезная... так же может быть безполезной подкидка более длинных ламп, пусть даже исправных - защита всё равно сработает.
...ложки нет
ну да необходимое условие чтобы лампы были заведомо исправны.
а топикстартер уточнил что лампы исправны.
при дохлом трансформаторе она НЕ моргнет =) даже будучи севшей!
я так нашел нашел дохлый трансформатор.
одна и та-же лампа по одной линии моргала, а по другой не моргала.
Защита срабатывает но моргнуть подсветка успеет.
