Сегодня включил опять на пробу... думал попробовать подключить скалер от другого монитора.
Сразу после включения показывало с дефектом, и тут случайно плата двинулась и изображение на долю секунды стало нормальным и потом вновь дефектным.
я начал снова все общупывать и выяснил что проблема всё таки оказалась в шлейфе от скалера к дисплею.
только нужно жать в определенное место шлейфа - нашел его методом тыка(пальцем).
Возможно даже дело в разъеме. т.к. многочисленными экспериментами удалось выяснить что если шлейф вставить в разъем чуть больше чем на половину в глубину (т.е. видно контакты шлейфа через щель). То проблема исчезает вообще, можно монитор хоть подбрасывать и крутить всяко на внешние воздействия не реагирует)))))))) изображение остается нормальным.
всем спасибо за помощь![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
