maxlabt уже запустил предыдущий профиль , напряжение сети 216-224 вольта , и то в самом начале когда идет разогрев, ниже пока не проседает. Вообще на сеть не жалуюсь - а станция вообще отдельно запитана от отдельного автомата для нее в щитке.
Результат предыдущего профиля, сейчас остынет буду корректированный пробовать
Сделано ! Минимальное напряжение 214 вольт .
Каким размером делать экран ? Сделаю , это не проблема. Так же как и крепление платы на стойках , как у вас - жду стоечки с ебея.
Выбега температуры нет - 230 максимальная .
Рамку делаете под свой нагреватель с окном размером с чип плюс 15 мм. Рамок желательно несколько под разные чипы. Например, под чип размером 30х30 мм делается рамка с окном 45х45 мм.
Термопрофиль в принципе нормальный. Чуть добавить верху до 20% в 5 шаге. И теперь нужно опробовать его в условиях, когда чип не в центре платы. У вас есть такие доноры на опыты? Фото плиз, укажу где датчики ставить.
1 верх 0% 130
1 низ 80%
2 верх 0% 150
2 низ 10%
3 верх 15% 180
3 низ 15%
4 верх 25% 228
4 низ 15%
5 верх 20% 230
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
эта же самая плата, чип нвидиа с краю , южный мост.
Прогнать уже измененный профиль по центру , или сбоку будем пробовать ?
прогнал последнюю правку по центру.
выбег температуры 233 градуса .
Это нормально, что чип с краю платы плывет раньше. Вернее тут несколько большая разница между реальной температурой шаров под чипом и температурой платы возле чипа, которую меряем мы. Чип находится с краю платы, где низ прогревает хуже и соответственно верх вынужден греть чуть больше (дольше), что приводит к бОльшему нагреву чипа относительно платы. Сравните время работы верха на участке от 150 до 230 в последнем и предпоследнем графике. 4 мин и 3 мин 30 сек соответственно... примерно. Думаю понятно. Это нужно учитывать. Но всегда не получится все учесть и поэтому я при снятии чипа шевелю его в конце нагрева, замечая температуру ликвидуса и учитываю её при установке нового чипа. И чем меньше плата, тем более эта разница нивелируется.
В общем в принципе нормально. Теперь можете сделать несколько профилей на основе этого основного для разных по размеру плат и с разным расположением чипа. Для этого нужно куча ненужных пациентов, время и желание. Но я в основном паяю на 1-2 профилях, которые разнятся только скоростью нагрева верхом. На итоговом термопрофиле можно вполне успешно работать. Удачи!
maxlabt спасибо Вам ОГРОМНОЕ за помощь ! Вы очень добрый и отзывчивый человек !
Я вот сейчас понял , что читая ветку не выделил ключевых моментов при настройке , а ведь о них не раз говорилось... Сколько бы возился сам , набивая шишки - неизвестно ! Завтра буду пробовать сажать видеочип на ноутбучной плате . Плата своя, чип есть, для просушки возьму у старшей утюжок для волос. Чип там по центру платы, посмотрим что из этого выйдет.
Добрый день, вопрос к уважаемому maxlabt.
Не могли бы Вы мне помочь отстроить профили станции по мощности?
Сейчас использую такие уставки.
1-й шаг низ по мощности, 80%,
1-й шаг верх по мощности, 0%, условие перехода на следующий шаг - по достижению на датчике верха 90*С.
2-ой шаг низ по мощности, 20%
2-ой шаг верх по мощности, 33%, условие перехода на следующий шаг - достижение 150*С
3-й шаг низ по мощности, 20%
3-й шаг верх по мощности, 15%, условие перехода на следующий шаг - достижение 165*С
4-й шаг низ по мощности, 20%
4-й шаг верх по мощности, 30%, условие перехода на следующий шаг - достижение 190*С
5-й шаг низ по мощности, 20%
5-й шаг ПИДом держит 190 град., условие перехода на следующий шаг - по времени (15 секунд)
Я спросил для полноты картины... мало ли. Жду откорректированный.
1 верх 0% 130
1 низ 80%
2 верх 0% 150
2 низ 10%
3 верх 15% 180
3 низ 15%
4 верх 25% 228
4 низ 15%
5 верх 20% 230
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
Изменил температуру перехода в 4 шаге на 227
1 верх 0% 130
1 низ 80%
2 верх 0% 150
2 низ 10%
3 верх 15% 180
3 низ 15%
4 верх 25% 227
4 низ 15%
5 верх 20% 230
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
Вот так датчики поставьте, побольше меди.
maxlabt сделал ! чип зашевелился при 215
