Всех с праздником мужики !!! А я слег с температурой , так что глотаю таблетки.
maxlabt на основе вчерашних изысканий покрутил профиль сам.
вот что получилось в итоге
а теперь глядя на график понял свою ошибку - у меня низ стабилизирует температуру на 15 процентах мощности. Следовательно, трогать низ выше 15 не стоит уже, а крутить верх нужно ?
изменил еще разок
получилось вот что
А так уложился в 8 минут, что скажите ?
Да , и верхний нагреватель я опустил - теперь 30 мм. до платы , как Вы и говорили.
давай еще разок.... тебе нужно сделать фокусирующие рамки на верхний нагреватель, а то пол платы греешь вместо чипа и окрестностей. И поставь вольтметр в ту же розетку где и станция включена для контроля как просаживается напряжение.
Еще чуток приберем низ. Пробуйте
1. 70% 130*С
2. 10% 150*С
3. 15% удержание 5 мин
maxlabt сделал !
изменил еще разок
получилось вот что
пробуйте
1 верх 0 130
1 низ 70%
2 верх 0% 150
2 низ 10%
3 верх 15% 180
3 низ 15%
4 верх 30% 227
4 низ 15%
5 верх 15% 230
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
maxlabt сделал !
что за перепады на 17:33 и 17:36? Напряжение сети стабильное? Датчики не шевелишь?
maxlabt - даже не знаю, не трогал ничего. Могу еще раз прогнать, если надо !
Прогнал еще раз , протер датчик верха и переустановил его.
пробуйте, подкорректировал
1 верх 0% 130
1 низ 80%
2 верх 0% 150
2 низ 10%
3 верх 15% 180
3 низ 15%
4 верх 25% 228
4 низ 15%
5 верх 15% 230
5 низ 15%
6 верх 10% 15 сек
6 низ 15%
