maxlabt Доброго вам времени суток ! Тему я эту читал, даже скачал архив с готовой конфигурацией. Но проблема в том, что эта конфигурация была создана в старой версии программы - а с сайта мастерскада можно скачать только последнюю , в итоге пока ничего не работает.
Пока ковыряю мастерскаду - добился того что уже видно показания датчиков, но не могу разобраться почему она не хочет строить график в реальном времени.
Оживлю тему, может посмеетесь - загружу фотки своего чуда. Низ 5 по 600, верх кварц 700 ватт.
Продолжаю свой монолог. Что нам стоит дом построить )))) Сварка болгарка нарезка резьб, покраска и т.д...
Справился и с мастеркадой, рисует теперь графики.
Плату расположил на высоте 3.5 см. от нижнего нагревателя, а вот сколько делать до верхнего на кварце ? Сделал 3.5 тоже , вроде равномерное пятно получилось.
3 см не маловато ? он и на 4 греет мама не горюй !!! Расстояние снизу уменьшил чуток, сделал 30 мм , чуть меньше.
Очень долго греется керамика, я сначала купил потом тему читал. Сейчас бы точно брал бы кварц.
Кстати, есть у меня возможность добыть много сгоревших галогенок длиной 254 мм. , там вроде кварцевое стекло ? Второй нагреватель соберу, у меня его поменять внутри стола особых проблем нет. В галогенку спираль нихромовую засунуть и вперед.
С трм было много веселейших моментов , сейчас я в нем немножко освоился, и он мне все больше нравится !
Снял чип с видеокарты сегодня спокойно.
Заодно потестил все свои термопары - все тестерные врут причем по разному ))) Термопара щуп показывает адекватно - чип начинает шевелится около 220 градусов.
3 см у 700 Вт-го нагревателя потребует примерно 50% мощи. Это норм. Выше - больше мощи и соответственно температура выше. Это нам не нужно.
Низ в 3 кВт медленно греется? Вы управляете ПИД или по мощности?
В галогенках должно быть кварцевое стекло. Но вам этого не нужно. Это же низ.
Термопары могут врать, главное знать на сколько и чтобы одинаково. А вообще насчет показаний когда чип поплыл: может поплыть в разных обстоятельства при 215-225. И бывает что температура с разных сторон чипа может разниться до 5-8 *С. Я ориентируюсь по большему показанию от двух датчиков, которые ставлю у чипа. Один управляет, второй отображает для контроля. Все зависит от правильности места установки датчика и конструктива платы. Это с опытом... через неудачи...
Доброго дня ! Да , я и сам не мог понять в чем проблема.... вчера таки нашел... виновата оказалась твердотелка низа , которая под нагрузкой 1.8 квт (три тена из пяти ) просаживала сетевое напряжение до 130 вольт. Причина оказалась простая - ей было недостаточно напряжения открытия ТРМ 6 вольт !!! При 10 вольт она открывается полностью. После замены твердотелки пришлось заново крутить профиля ))) Управление по мощности , само собой. Да , и у меня с ТРМ нехороший глюк - не могу выбирать номер и шаг программы с лицевой панели прибора, а только с конфигуратора. Очень неприятно...
Вот такой вот пока профиль получился.
еще немного поковырял профиль пытаясь убрать выбег температуры выше 235 градусов.
сейчас профиль имеет такой вот вид
Вопрос такой - с какой температуры можно включать обдув ? я включаю сейчас на пробных пайках с градусов 180.
maxlabt - спасибо вам за все что вы писали в этой ветке. Очень сильно помогло при отстройке станции. Покритикуйте пожалуйста , что можно покрутить еще ? или можно пробовать паять ?
Расстояние от нижнего нагревателя - 28 мм. , от верхнего 35 мм.
Georgiy, термопрофили нужно подкорректировать. Не оптимально выставлен нагрев. Для понимания вашего конструктива нужны показания датчика низа, установленного вне зоны действия верхнего нагревателя. Сделайте пробную пайку с двумя датчиками: плата средних размеров, чип ближе к центру, датчик низа примерно посередине между чипом и краем платы. Место для датчиков на меди, желательно с переходными отверстиями сквозь плату. И таблицу мощностей этого термопрофиля. Все отрегулируем.
maxlabt спасибо ! Плата микроатх 754 сокет , самое сложное оказалось прикрепить внизу термопару щуп , смотрите что из этого вышло.
уже вижу , что у меня низ неправильно настроен, большую температуру набирает ! И почему то маленькая разница между датчиком низа и верха.
Посмотрел - вечером разберем. Нет времени. А вы пока что еще раз прогоните тот же профиль, но датчик низа ставьте сверху платы как указывал ранее. И может чуть дальше от верха. Управление же идет по датчику верха?
Для верха 3 см нормально будет.
