Продолжение, девятый сезон.
См. предыдущие серии "Самодельная инфракрасная паяльная станция" в:
Выполнил. Напряжение в сети постоянно гуляет 220-226в, когда включаются нагреватели падает приблизительно на 9в от текущего напряжения в сети. Мне кажется на 4 шаге нужно поднять мощность верхнего излучателя процентов на 10?
mnemoshema_desctop.jpg 69.5 КБ
mnemoshema_noutbuchnaya_plata.jpg 75.47 КБ
Аватар пользователя maxlabt
Да, я все вижу. Конечно добавим, но 40% в 4-ом шаге, судя по вашим первым графикам, будет лишним. А вот на старте можно еще добавить. Пробуйте.
1 верх 0% 140
1 низ 90%
2 верх 0% 160
2 низ 15%
3 верх 15% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 35% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
Готово
mnemoshema_desctop.jpg 70.8 КБ
Можно на старте низу еще добавить. В принципе уже хорошо. 4 шаг отлично все.
Попробуй еще разок на разных платах.
1 верх 0% 140
1 низ 100%
2 верх 0% 160
2 низ 15%
3 верх 15% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 35% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
Ноутбучная плата
mnemoshema_notebook.jpg 69.46 КБ
Вот так наверное будет получше.
1 верх 0% 130
1 низ 90%
2 верх 0% 150
2 низ 15%
3 верх 15% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 35% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
Сегодня совсем печально, в сети 236в. Вроде график нормальный но на некоторых платах перелет по низу до 190 градусов. Верх при любом напряжении вылетает 232-234 градуса, пробовал на пяти платах.
mnemoshema.jpg 67.86 КБ
Это при остановке низа на 130*С перелетает на 190*С ? Вы точно выставили по последнему профилю? Даже при сети большей на 10 В не должно быть так. Мне кажется что разница была вольт на 20. Но старайтесь контролировать напряжение сети. То что проседает во время пайки - ничего страшного. Главное, чтобы было примерно такое же как и при настройке.
Тогда остановимся на таком варианте
1 верх 0% 130
1 низ 80%
2 верх 0% 150
2 низ 15%
3 верх 15% (90 сек)
3 низ 25%
4 верх 33% 228
4 низ 25%
5 верх 20% 230
5 низ 25%
6 верх 10% (15 сек)
6 низ 25%
С вылетом на пике ничего страшного. Можно убрать, но будет вероятность что верх не выйдет на пиковою полку при определенных обстоятельствах. Это нужно контролировать.
Обратил внимание, что верх вылетает только когда низ перегревает, когда низ держит до 170 то с верхом все в норме.
Конечно точно, по несколько раз проверяю. Попробовал ради интереса низ установить не 25 а 20%, вот что получилось, мне кажется низ ровнее.
mnemoshema.jpg 69.92 КБ
Вот по новому профилю
mnemoshema.jpg 70.1 КБ
