извените, ошибся. второй раз хотел спросить про ход по горизонтали.
Спасибо, всё понял.
Я такие панели заказывал еще года 3-4 назад и именно определил и рекомендовал размер 78х62 мм. При таком размере излучающая площадь трубок, что правильнее чем площадь окна металлического корыта, выходит 56х56 мм. У меня в таком нагревателе стоит спираль 1 кВт.
maxlabt, сообщите пожалуйста точные параметры спирали для верхнего нагревателя на 8мм трубках:
Диаметр проволоки, наружный диаметр спирали, сопротивление, длина проволоки/спирали для мощности 1кВт или 800Вт. (хотя бы некоторые)
Vostok17, Я вот тоже собираюсь сам делать панель для верхнего нагревателя. Трубки нарезал из галогеновых ламп 300вт 117мм, 6шт. Корпус панели буду делать из алюминия толщиной 0.5мм. Спираль купил 1кВт, параметры; диаметр нихрома 0,4-0,45мм, наружный диаметр 5мм, общая длинна спирали (виток к витку) 230мм. сопротивление 65ом (мультимер в режиме прозвонки диодов) Фотографии выложу чуть попозже
Viktor1972, спасибо за параметры, хотя я хотел узнать данные по реально работающей и проверенной временем конструкции, которую так хвалит maxlabt.
Не помню, чтоб кто-то резал рабочие галогенки и вставлял туда спираль. Интересно будет узнать, что из этого выйдет.
Смущает сопротивление в 65 Ом - получается, что на холодную мощность будет 745 Вт. а при нагреве ещё меньше. Может неправильно померяли.
Я замерял на галогенке 500 Вт. сопротивление 30 Ом мощность в момент старта выходит 1613 Вт. На 1000 Вт. соответственно 3,6 Ом и аж 13444 Вт! Хотя у нихрома другие свойства, но всё равно никак не выходит 1000 Вт.
Viktor1972 ламы от принтера лучше. стекло тоньше и меньше инертность.
набрал дохлых в сервисе.
нормально работает мощность приблизительно 500W но когда процес на максимальной температуре спираль не светиться.
Vostok17, Если быть более точным по расчёту спирали то вот тут есть расчётная таблица и формулы
electromonter.info/advice/nichrom.html
камрады подскажите, а есть тут такие кто на самоделках делает штук 50 ремонтов в месяц?а больше? или это все для 2-3 ремонтов в месяц?
Аватар пользователя VladSko
Не будет более точно. Температура спирали зависит от очень многих факторов, в том числе и от того находится спираль на открытом воздухе или помещена в трубку. Да, и установленная в трубку одна и та же спираль, будет иметь разную температуру в зависимости от того плотно или свободно спираль сидит в трубке, т.е. от теплового контакта спирали с трубкой. Посмотрите на обычную лампу накаливания (желательно при пониженном напряжении питания), там, где спираль соприкасается с подвесом, она практически черная (улучшенная теплопередача). Кроме того температура зависит от расстояния между витками и еще много различных факторов. Поэтому после прикидочного расчета необходимо ввести корректировку под конкретные условия, т.е. делать пробную спираль и ее уже подгонять. Остальные спирали делать по подогнанной.
