ранее както переделывал фен ,и там применял 1182pm1 + семистор (без семистора невыдерживает микруха )
так была идея поначалу применить у себя такуюже связку и управление ШИМом ,
и управление- меняй просто напряжение на входе микрухи и будет регулировка нагрева .и шим можно другой использовать-впринцепе любой частоты . но потом поэсперементировав решил оставить обычный с пропуском.(темболее выходные силовые цепи готовые были уже)
да и на паралельно включеной лампе вообще незаметна нагрузка ,но опятьже проводка если нормальная ,если слабое сечение-врядли что помогут всякие фильтра . темболее в обвязке 1182pm1 минимум деталей .
Всем этим делом управляет два пид контроллера рекс с100, но для верха пришлось подстроить параметры, чтоб не соблюдал инерцию разогрева.
Так же для верха используется диммер, чтоб плавно настраивать температуру верхнего излучателя.
Гляньте на 100стр. -второй мой пост- предложенную схему управления.Может понравиться.Вопросы можно в личку.
сложил последовательно два 650ваттных нагревателя, стало 165 ватт на один нагреватель
у вас 2 секции, одна из 2, вторая из 4 нагревателей, для какого варианта вы мощность указали?
и само решение не очень понятно, выходит, два независимых низа на разную мощность, управляете одним пид-контроллером?
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Andrey777 писал(-а):
makarog
For example:
P1=U2/R
P2=(U/2)2/R
P2=P1/4
P.S. Хотя автор мог и более внятно выразить свою мысль.
можно по подробнее?
Вы имеете ввиду третий будет греть в участке съёма чипа?
