Парни, имеется куча нихромовой проволоки, которую нужно приспособить для нижнего подогрева. Не хочется отказываться от этой идеи по причине наличия этой самой проволоки в приличном количестве (причем разного диаметра и, стало быть, длины и сопротивления ). Мощность подогрева, понятное дело, рассчитаю, и нарежу проволоку нужной длины, соединив как душе угодно, по количеству секций определюсь позднее. Но вот ведь вопрос - куда ж её мотать? Подходящего изоляционного материала (профиль - трубка) нет, а насаживать изоляторы как в электроплитках как-то не совсем то.
rzdpasha я брал слюду резал по полоски по 2 см штук 12 закреплял вертикально и ложил на них спирали. мощность около 3 квт нихрома ушло метров 60 - 80. можно и поболее.
а плоский нихром у тебя есть ? мм 3 ?
rdzpasha можно попробовать в качестве держателя спирали - галогенки. Сгодятся (даже лучше) сгоревшие. Мотать сверху на лампу.Недостаток такой конструкции - открытая спираль. И об электробезопасности надо будет беспокоиться больше. Засунуть спираль внутрь трубок - гораздо надежнее и лучше. Так и себе хотел сделать , но трубки, которые нашел , оказались не очень термостойкие. При проверке, после максимального разогрева трубок (до 450 гр.) во время охлаждения одна лопнула. Пришлось для нижнего нагревателя применить галогенки. А вот для верхнего важнее низкая инерционность и "темное" излучение. Вполне хватило трубок от одного бытового обогревателя.
maxlabt по вашей ссылке заказ elser за 1200 рублей , но доставили его мне автоперевожчиком Деловые линии, и требуют 10 тысяч за доставку. Ну я и сказал им что бы они этот elser выкинули, за такую цену он мне на фиг не нужен. Да и отзывы у перевозчика Деловые линии в интернете не важные. Сообщите пожалуйста вам тоже elser так же доставляли .
maxlabt и ещё хотел спросить вас , для верха, расстояние заводской спирали 1кв. у меня до стенки трубки примерно около двух миллиметров , это критично ,или надо делать станок и расширять диаметр намотки спирали ,что бы было в плотную к стенкам?
Если у кого есть elser 78х62мм для продажи, я купил бы.
MASTER, я как бы в Украине живу. Стоимость нагревателя 78х62 мм примерно 280 грн, что вполне соответствует вашей. Стоимость доставки по Украине примерно 20 грн, что в рублях не более 100 руб. То ли производитель не в курсах, сколько перевозчик берет, то ли вы с ним плохо договорились. Может попробуйте решить вопрос с отправителем как-то.
Спираль у меня входит в трубку вплотную, впритык.
maxlabt хорошо, купить не получается, придётся верхний самому делать. А на счёт спирали у меня вопрос к вам был , будет ли это критично если не делать спираль к трубкам плотную ,так как после перемотки заводской спирали он становиться не ровным. На днях выложу своё фото крепления верхней термопары.
rzdpasha, Засунь спирали в стеклянные трубки. Точно не знаю, но рекламщики которые делают неоновые подсветки используют такие трубки.
Благодарю за отклики.
Вот мой датчик верха. Не самый дешевый, но, из всех мною проверенных, самый надежный и точный.
