Понял! Отменил заказ.
В двух словах - какой самый термопрофильный верх надо делать?
Щас (завтра) займусь изготовлением плат, а пока пилинг-конструиринг низа.
Подразумеваю что кварц надыть...
вот фото низа когда в стадии зборки еще.
12 трубок включены 6+3+3 2.5кВт общее примерно.высота стола 30мм,высота от трубок к плате 30мм.
фтулки -фторопласт. установка быстрая и удобная.
собрано из подручного всего .(мощности хватает с головой),и датчик стоит рядом с трубками,почему и заинтересовало показания температуры .
И выходит что на низ платы его нафиг ненадо ставить и париться раз всеравно температура преднагрева в диапазоне 100-150 для свинца и 150-200 для бессвинца.
Просто хотел узнать , под какую температуру ,и на какую часть платы калибровать низ?
Вот и пришлось промерять .(пока оставил по средним замерам)
Тут вы ошибаетесь. Так неточность будет еще больше. Здесь будут сказываться еще и влияние окружающей температуры, теплоемкость самой платы и т.д. Да и вообще, мне например, спокойно знать максимально допустимую температуру, так как я стараюсь делать преднагрев максимально допустимым. И чип здоровее будет, и мать не пострадает. Т.е. если я выставил снизу с краю платы датчик на 200*С, то посередине снизу будет не более 210*С, а сверху в середине примерно 190*С. Вы не смотрите на крутые станции, у них более развитые системы контроля, в том числе контроль разогрева верха и соответствующая корректировка низа. Но это другая история.
Morelock, самый оптимальный вариант - кварцевая панель с размерами 78х62 мм (окно примерно 56х56 мм) на 8 мм трубках, можно на том же ельсере заказать. Правда потом спираль родную выкинуть и поставить более мощную. У меня красиво влезла на 1000 Вт с минимальным растяжением. Кстати, RT отлично сделал на 10 мм трубках. Правда можно было спираль плотнее ставить, получилось бы чуть мощнее.
maxlabt. делал я два переходника rs232-rs485 приведённых схеме ниже для трм151-01 , и ни один не определяется компьютером. Сообщите пожалуйста должен ли присутствовать третий провод минус , соединяющий адаптер rs232-rs485 с прибором ОВЕН трм151-01. В гугле про это информацию не нашёл. И ещё хотелось узнать какой переходник rs232-rs485 вы использую те .
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Можно как-то сделать шкалу времени в OPM не в значениях текущего времени, а с 00:00-05:00, к примеру?
Де ту спираль брать? Может не бегать по базарам, а заказать есть где? По Украине.
electro-norma.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=40&option=com_...
RT, у всех графиков что видел, время только текущее. Так посчитать не трудно.
Morelock, вот 10 мм трубки electro-norma.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=2&category_id=...
а здесь панели на 8 мм трубках elcer.com.ua/infrakrasnye_nagrevateli/ir_quartz/quarc_panel/
Заказал себе вот такую заготовку.
Теперь только получить осталось.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Кстати я выше спрашивал де спирали брать, но нихто так и не ответил. Имелось ввиду сами нихромовые пружинки.
