Все верно- безсвинцовая, За ссылку спасибо - возьму на вооружение...
Это я перестраховываюсь после Е-машин, разьем питания у платы которая мне попалась оплавился при нижнем нагреве 155 гр., благо это трупик для тренировок был
P\S на следующей неделе токарь выточит удобные втулки вкручиваться будут без отвертки
Добрый вечер коллеги.
maxlabt просьба ответить на один вопрос , здесь хочу купить Кварцевые инфракрасные кассеты, promnagrev.ru/content.html?razdel=3&sub=1#quartz_1 там имеются следующие варианты кварцов : FQE/HQE/QQE/SQE сообщите пожалуйста какой из них мне выбрать для верха .
MASTER, уточните у продавца, делают ли он кварцевые панели (кассеты) по размерам заказчика. Если делают, то заказывайте 78х62 мм (рабочая площадь 56х56 мм) и максимально возможной мощности, хотя бы 500-600 Вт. Если нет, то берите QQE 62х62 мм, что хуже, так как рабочая площадь будет 40х56 мм. Но я бы поискал продавцов, которые делают на заказ. Вот например elcer.ru/ir_quartz/
oleok, там у меня вообще пробная обвязка стоит на КРЕНках. Этой мой пробный вариант платы, который с моими электролитами не захотел работать....Литы наверное такие попались. Я вообще их выкинул.
По поводу экрана: если вы про питание подсветки, то она у меня в печатке не учтена (мой промах). Я вышел из этой ситуации просто - проводками прокинул, подпаялся к плате и все ))) В моем описании было про подсветку, а точнее выбор стабилитрона вроде что-то написано (вордовский файл). Почитайте. А так все в ваших руках-можно просто доработать печатку и все завести на экран в штатном режиме через разъем например или шлейф.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
maxlabt просьба ответить ещё на один вопрос по поводу датчика. Вот здесь приобрёл я датчики ebay.com/itm/Temperature-Control-Thermocouple-Sensor-Probe-PT100-/15079572...
Каждый из них крепится на собственной гайке и если его закрепить на корпус нижнего подогрева, мне кажется он будет охлаждаться самим корпусом и соответственно вносить большие погрешности.
Сообщите пожалуйста как мне этот датчик правильно крепить на нижний подогрев, и подойдёт ли он для верха тоже.
LDZ, теоретически, чем меньше собственные масса и объем датчика, тем меньше инертность и влияние внешних факторов. А вот насколько будет чувствоваться разница при диаметрах 0,5 и 1,0 мм и будет ли она стоить тройное удорожание - не скажу. ИМХО, для наших целей 1мм вполне достаточно.
WBR,
Alex
maxlabt. Спасибо вам большое.
По вашей ссылке заказал , обещали изготовить через две недели.
MASTER, такие датчики имеют большую инертность. Они на платиновом датчике РТ100 и довольно точны, но для стационарных процессов. Для пайки они мало пригодны, тем более для верхнего нагревателя. Если хотите делать именно на датчиках типа РТ..., берите открытые. Если хотите в металле, то выбирайте потоньше. Можно такие взять
ebay.com/itm/2M-100-x-1mm-Sensor-Temperature-Control-Thermocouple-Probe-K-...
drivestar.biz/achi-ir6000-thermocouple-wire-temperature-sensor-p-922.html?...
Первый я себе купил, но предпочитаю открытую термопару типа К.
Спасибо maxlabt большое за ценную информацию.
Тоже спрошу, - имеет ли смысл платить тройную цену за 0,5мм термопару? или вполне можно обойтись 1мм, как по ссылке выше?
