Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 1
Аватар пользователя maxlabt
На нее тоже ведь пойдут МОС3062 с 360 Омами?
да
приблизительно сколько ему площади надо этому симистору на такой ток
у меня радиаторы на каждый примерно по 100-120 кв.см. стоят, нагружал до 2кВт - проблем не было, хотя возможно наверное и поменьше площадь брать
крепление изображено схематически проволокой на одном конце одной трубки
Думаю, что крепить проволочками ненадежно.
maxlabt, а радиаторы с обдувом или без? у меня то по мощности 3 кВт идет...
насчет крепления трубки проволокой понимаю что ненадежно, а с кварцевой трубкой другого варианта пока нет. В опозицию им можно купить 500Вт галогенки и переделать крепления (разрезать и развести).
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Радиаторы без обдува. С принуд обдувом думаю и 3 кВт потянет, хотя зачем 3 кВт на низ, у меня галогенки, общей мощность 1500Вт, хватает с запасом. Вечером попробую прикинуть крепление трубок для вас.
Год работает.
Низ.
Верх.
Радиатор для симисторов использовал, что под руку попалось, от АТХ БП без обдува, больше 60 С не нагревается низ 3 Кв верх 700 Вт.
to DenCent
Присмотритесь к керамическим изоляторам для наружной проводки. Что-то мне подсказывает что по внутреннему диаметру такие штуки могут подойти для того,чтобы вставить в них кварцевую трубку (одеть их с торца как колпачки).И закреплять потом трубку в металическом корпусе было бы удобно.
elec.ru/_thumb/800x600/files/2010/05/05/2.JPG
Аватар пользователя aleksasm
Как вариант изготовления верха предложил tokarijka38 на форуме monitor.net, думаю из фотографии все будет понятно.
вот немного подкорректировал и перезалил архив.
rom.by/comment/262159
На верх купил лампы по 500 Вт. Пока с ними сделаю,ибо как не крутил остатки кварцевых трубок не хватает мне их для верха...
По мере путешествия в строительных магазинах в поисках термостойкого клея возникла идея (пока в теории): а что если используя клей для печей ( в ведерках продается и по концистенции как жидкое тесто) изготовить что-то наподобие улитки с канальцем,в котором будет уложена спираль для верха...соответственно изготовить форму под это дело,например из дерева, а потом залить клеем нужным слоем и высотой и дать высохнуть, может при этом потребоваться термосушка или давать высыхать немного и доливать слоями?
Ну в общем это так-мысли, мысли...
Аватар пользователя miron63
Перепробовал много вариантов нагревателей.
Один из самых удачных ниже:
Вот так мой верх виглядит. Натянул еще сетку, кто-то писал, что поток тепла рассеивает и делает более равномерным.
Вот правда хочу еще раз новую спираль уложить, так сказать с учетом приобретенного навыка, чтобы как можно равномернее распределить витки.
Спасибо всем за фото.
miron63, а можно попросить вас крупным планом сфоткать торец ламп на 4 фото? и я так понял что там у вас три лампы одинаковые, а одна другого типа?
