Вот почитал и вспомнил анекдот: "А ваша Галя балувана..." и о раках за три и пять рублей.
Всем (или большинству) нравится Эрса. Вот если бы была Эрса то это да-а-а.
Но дорого и вчера.
А вот сегодня это китай. Дешевле, но сегодня и гуано. Лучше уж на Овене забацать. Дешево и лучше в разы выйдет. Но это сегодня.
А вот завтра будет самоделка. О-о-о , она ведь лучше, потому как совсем дешево и по сравнению с Овеном .... Да ваще ни в какое сравнение не идет потому как лучше и дешевле. В данном случае лучше и дешевле это синонимы.
Чтоб не возникало вопросов, отвечу сразу.
Я делаю на Овене 151. Меня устраивает тот функционал, что он предлагает.
Потому как задолбался с аналоговым управлением.
Уважаю тех, кто имеет такие познания.
Правда, не исключено, что если бы я имел знания по написанию софта ( или друга програмера) к атмегам и пикам, то и сам попробывал бы сделать, но я не имею познаний в этом вопросе, а тупо копировать чей-то девайс без понятия как и что изменить програмно при необходимости - это, согласитесь, ни в какие ворота. А времени изучать сей предмет нетути
Не наблюдается синхронизация с сетью т.е. не реализовано включение нагревателей при переходе через
нуль.
Как чувствуют себя симисторы? Нормально ли практически работает, на больших нагрузках ~ 1кВт.
Какое требуется охлаждение симисторов?
DenCent, мне кажется, что было бы не лишним на выходе симисторов поставить демпфирующие цепи 0,01мкФ 39 Ом. И еще, зачем делать отдельное управление на каждую секцию нижнего нагревателя. Достаточно поставить один более мощный симистор на радиаторе, а включение секций останется прежнее.
Очень больших емкостей после выпрямителя не нужно. Было бы неплохо запитать усилители термопар и цифровую часть от отдельных обмоток и выпрямителей.
насчет мощности верха такого же мнения - сейчас думаю над этим, т.е. как обойтись тем же количеством ламп. Может как вариант поискать лампы на 200Вт под тот же размер что и мои.
Разделено на три секции с учетом того, что можно будет отключать одну секцию за ненадобностью к примеру, плата меньших размеров (видюшка или просто укороченная). А ставить один - это по сути бустер нужен хороший. По мне так это пока лишнее в моем случае. Не исключено, что приду к такому же выводу позже...
По поводу перехода через нуль (синхронизации с сетью) прошу пояснить. Вроде как оптопары выбраны с переходом через нуль (мос3062). Насчет нагрузки на симисторы : 1 кВт на канал (примерно 5А), по даташиту симистр BT138 держит 12А, если мне не изменяет память. Охлаждение симисторов: радиатор довольно немалых размеров + циркуляция воздуха за счет вентиляторов.
По поводу запитки усилителя термопар и цифровой схемы прошу подробностей. Т.к. по сути не могу пока осмыслить что может помешать в данном случае...Вентиляторы у меня питаются от отдельной обмотки, а более то потребителей и нет.
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
И по поводу демпфирующих цепей прошу пояснений...не силен в размышлении на это направление )))
это вам не поможет
Как правило цифровые цепи создают помехи по шине питания в аналоговых устройствах, что сказывается на качестве работы последних. Для уменьшения этого влияния у вас в схеме стоит дополнительный LC фильтр (L1C2). Насколько сильно здесь это проявляется - не скажу, но устранить это можно, полностью разделив питание цифровых и аналоговых цепей (разные обмотки, отдельные выпрямители и фильтры).
Все верно. Используя один ВТА26-600 и одну MOC3062 вы сможете спокойно работать как с одной секцией так и тремя и более. Можно размер платы уменьшить и схему проще сделать.
Вот нашел наиболее понятное пояснение:
Эффект dv/dt и способы борьбы с ним
Управляющий сигнал для симистора необходим только для его включения (выключение происходит при снижении коммутируемого тока ниже тока удержания), но при высокой скорости изменения коммутируемого напряжения dv/dt есть вероятность самопроизвольного включения триака даже при отсутствии управляющего сигнала. По этой причине производители симисторов указывают максимально допустимую величину dv/dt, при которой неуправляемое включение триака не происходит. Превышение скорости нарастания выше указанных значений в документации может привести к выходу симисторных структур из строя. Причинами нежелательных включений могут стать импульсные помехи по цепям питания нагрузки или выбросы напряжения при срабатывании ключа, работающего на индуктивную нагрузку. Эффективный способ решения этой проблемы – включение снабберной (демпфирующей) RC-цепи параллельно выходу ключевого каскада.
попрошу помочь схемкой включения, если не сложно )))
Но дорого и вчера.
Silver полностью поддерживаю вас, меня тоже не устраивает всякое китайское г. потому и сделал свой.
DenCent
, только мощность верха будет маловата, примерно 150Вт. Держатель верха интересный.
нуль.
это вам не поможет
включения чего?
