Самодельная ИК паяльная станция (часть 2)
Часть 1
В даташитах на МОС есть типовая схема включения и рекомендации. Можешь взглянуть на статью по применению оптопар на русском языке - startcd.narod.ru/inkubator/radiomir_10_08.djvu
P.S. Я правильно понял, схемой включения силовой части?
все, про демпфирующие цепи понял, я просто как-то не обратил внимание когда читал эту статью ранее (имею ввиду журнал). Прочитав статью так понял, что в моем варианте для МОС3062 резисторы в цепи симистора должны быть разными. Однако схема работает вроде как и с двумя 750 Омами. Еще так и не понял какой мощности должен быть R3 39Ом (как в журнале). Расчитать просто по закону Ома? )))
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
Аватар пользователя maxlabt
ставьте китайский 1-2 Вт, лучше 2Вт
нет, два резистора по 360 Ом, мощностью 1 Вт
насчет 39Ом 2Вт это точно?Потому что я еще пока не прикидывал сколько через него потечет, ибо он в цепи с кондеем на 220В.
Я пока сильно озадачен верхом....как быть лучше? эльштайн долго ждать....есть нихром и обрезки трубок но как крепить пока не придумал. На верх оптимально было бы Ватт этак 400, а вот как лучше реализовать. Правда что лампы по 200Вт мне сильно не помогут, ибо включать напряму все в 220В - это капец глазам и толку никакого по температуре...
еще же не просто нужно что-то приторочить наверх, а сохранить кучность нагрева...
Честно говоря не считал, но в тех готовых устройствах, которые видел, стояли 1 или 2 вт-ные. Поэтому особо не заморачивался и поставил 2 Вт, тем более что в размерах разница не велика.
Это наилучший вариант. По креплению трубок есть много вариантов на разных форумах.
Даже и не думайте, если зрение дорого.shock Да и спектр излучения не тот, нужет красного цвета.
Это зависит только от качества исполнения и равномерности распределения витков спирали.
дело в том, maxlabt, что способов то вроде как много и на мониторе писали (вроде даже как ваш тоже вариант там был). Только как быть если приспособ таких нет на края. Да и я такого мнения сто лучший вариант это в спирали нихром (улиткой), однако как такое сделать на моей конструкции пока не придумал. Там алюминий - токопроводящий материал. Никакими проволочками не прицепишься (((
И еще вопрос по BTA26-600. На нее тоже ведь пойдут МОС3062 с 360 Омами? просто думаю завтра на рынок съездить посмотреть что там по цене на BTAшку...хватит денег - попробую взять. Пока еще просто силовую часть не сделал можно и переделать, да тогда и радиатор поменьше можно прицепить. Знать бы приблизительно сколько ему площади надо этому симистору на такой ток.
пока вот такая идея пришла перед сном: крепление изображено схематически проволокой на одном конце одной трубки . смущает вариант выхода спирали по воздуху...думаю как повлияет на вопрос равномерности нагрева...
IK_Stantsija_TOP.doc 88 КБ
может у кого есть подсказки?
попрошу помощи )))
Насчет контроля перехода через ноль - у Вас лампы не моргают при работе? Вообще, какой принцип регулирования мощности используется в данной станции?
