Блок питания STR ATX-350W CE, Switching power supply.
Маркировка на плате: ATX-330BT ver:B
Шим: TL494CN
Симптомы: Нет PG, дежурка 3.8В, кулер стоит. Выходные напряжения в норме.
Смазан кулер, блок питания работает.
Вопрос: Я раньше блоки питания пылесосил или просто выхлапывал пыль. В этот раз я решил попробовать его искупать. В разобранном виде промыл под струей воды от грязи и пыли и высушил. Получилось очень чисто.
Есть ли риски? может есть причины по которым не стоит так чистить БП?
дня два сушить на батарее, лучший метод![](/images/koloboks/good.gif)
А как насчет кистоки средних размеров для краски? Все блестит и сверкает, сушить потом не надо![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Как-то раз знакомый материнку решил помыть от пыли обычным спиртом, эта пыль потом ТАК сбилась в слой поноса по всей плате, что вернуть ей товарный вид уже не удалось... Хотя вода, оно может и действеннее...
Так зимой-же батареи топят...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Летом - все-равно на батарее сушить, аура блока питания нормализуется![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
...ложки нет
