Автор: DDMZ , 27 июня 2014
Блок питания STR ATX-350W CE, Switching power supply.
Маркировка на плате: ATX-330BT ver:B
Шим: TL494CN
Симптомы: Нет PG, дежурка 3.8В, кулер стоит. Выходные напряжения в норме.
При вскрытии обнаружено изрядно потемневшая плата, и запах гари.
2 Вздутых выходных конденсатора: 6.3Вх1200 и 16Вх1500
После их замены появился сигнал PG.
Был заменен конденсатор С04 в районе дежурки номиналом 10Вх470.
Вздутие этого конденсатора незаметно. Измерение показало что он стал 29 pF.
После замены исчезло еле заметное жужжание.
Смазан кулер, блок питания работает.
Вопрос: Я раньше блоки питания пылесосил или просто выхлапывал пыль. В этот раз я решил попробовать его искупать. В разобранном виде промыл под струей воды от грязи и пыли и высушил. Получилось очень чисто.
Есть ли риски? может есть причины по которым не стоит так чистить БП?
12 лет назад
И я так делаю.
Leviafan
12 лет назад
дня два сушить на батарее, лучший метод/images/koloboks/good.gif
А как насчет кистоки средних размеров для краски? Все блестит и сверкает, сушить потом не надо :)
Как-то раз знакомый материнку решил помыть от пыли обычным спиртом, эта пыль потом ТАК сбилась в слой поноса по всей плате, что вернуть ей товарный вид уже не удалось... Хотя вода, оно может и действеннее...
12 лет назад
Зимой за пару часов высыхает.
Так зимой-же батареи топят...
[OFF]Летом - все-равно на батарее сушить, аура блока питания нормализуется :)[/OFF]
:lol: у нас тут (зимой) батареи так топят, что все литы полопаются как попкорн, вместе с аурой/images/smiles/icon_gigi.gif ...но UAM давно уже говорил, что БП в душ водит... я таки попробовал тогда один БПшник помыть - действительно как новый стал... а ванная стала как в общей бане:lol: ...но метОда рабочая
