Занижена дежурка
STR ATX-350W CE - нет PG и занижена дежурка (Решено)
Блок питания STR ATX-350W CE, Switching power supply.
Маркировка на плате: ATX-330BT ver:B
Шим: TL494CN
Симптомы: Нет PG, дежурка 3.8В, кулер стоит. Выходные напряжения в норме.
При вскрытии обнаружено изрядно потемневшая плата, и запах гари.
2 Вздутых выходных конденсатора: 6.3Вх1200 и 16Вх1500
После их замены появился сигнал PG.
Был заменен конденсатор С04 в районе дежурки номиналом 10Вх470.
Вздутие этого конденсатора незаметно.
