Автор: anton471 , 21 июня 2014
Взорвалась FSBH0270A микросхема дежурки.Есть FSQ0270R вроде почти аналоги.
Но в FSBH0270A 4 ножка не задействована,а в SQ0270R 4н -Peak Current Limit.
Кто менял FSBH0270A на FSQ0270R и какие рекомендации?Как лучше включить,мощность и т д.
Заранее спасибо.
MaximMS
11 лет 9 месяцев назад
Ограничение тока это, резистор на землю кидается, если ничего не прикручивать то будет ограничен как в описании
Peak Current Limit. This pin adjusts the peak current limit of the SenseFET.
The 0.9mA feedback current source is diverted to the parallel combination of
an internal 2.8kΩ resistor and any external resistor to GND on this pin. This
determines the peak current limit. If this pin is tied to VCC or left floating, the
typical peak current limit is 0.8A (FSQ0170RNA), 0.9A (FSQ0270RNA), or
1.1A (FSQ0370RNA).
anton471
Это все хорошо,но какой резистор подключать и куда,чтобы peak current limit был равен этому параметру в FSBH0270A.
Что бы эти микросхемы были идентичны с точки зрения блока.
[OFF]
Как тяжело некоторым людям читать и понимать документацию :lol:.
P.S. Самое забавное в том, что делать-то ничего не нужно :D.[/OFF]
