Дорого Вам времени суток, откликнувшиеся на этот пост.
Если нет PC3000: поделитесь пожалуйста копией с втула МС, даи информацией:
Если у кого-то есть такой винчестер, сделайте пожалуйста втулом все возможные копии служебной зоны, потому, что нужно ещё при жизни винта делатиь бекапы на чорный день. Сохраняя вы сохраняете в первую очередь для себя, ато слетит при розбивке диска, а каждый диск уникален, к каждому диску свои спец настройки адаптивов головок и не только сделаные на заводе, и может потом не подойти прошивка от другого винта)
Кроме того, возможно этому винту нужны другие бурны и меин. Подскажите если знаете пожалуйста.
0. Какой утилитой можно посекторно записать прошивку TL100-30 (tl30f) файл на руборде P80P_SP1213N_TL100-30.RAR, которая сделана в виде файликов с треками? В архиве 3 папки В одной 24 файла с именами трек0.1.2....bin., в другой папке с именем MOD находится что-то вроде того, как сохраняет втул. Как и чем такую прошивку залить?. Я её скачал.
1. Как поправить и чем модули служебки самсунга?
2. Чем записать и как редактировать адаптивы?
3. Чем и как откалибровать головку винта?
4. Говорят, что где-то есть более точные файлы с бурнами "Давно уж все известно. Файл strmodel2.txt blasphemie.homeip.net/strmodel2.txt"
5. Файлы типа "spt" для какой утилиты были написаны?  WINSTAR TESTER SCRIPT(AT PROCESS PV80P 4X)? Открыв один такой я понял, что они имеют большое значение, без них удачи не видать, в них проходят команды, которые не пройдут сами собой.
6. WCUBE может работать с винтами из под win без тестера pc3000 или других суперустройств? Как его подготовить для такой работы?
7. Попытка ремонта.
Model: SAMSUNG SP1213N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00UJ1....; FW: TL100-30 (tl30f) На табличке написано p/n 0863 p/v MA
Слетел на винте модуль служебки, может адаптив, стала стучать головка во время розбивания партишином.
Полез втулом, пункт save M/C, из пункта view/edit disk/save M/C - не удалось сохранить, стал стучать, завершилось ошибкой. Есть там ещё один пункт, в нём можно сохранить образ мс я воспользовался пунктом диск в файл, втул сохранил, хоть со стуками, но в конце сказал, что успешно. Решил, что этого мне хватит, очень хотел его пробурнить не зная того, что если в служебке что-то розрушилось, то перепрошивка не поможет.
Сразу перестал видеться в системе. Во втуле читая каждой головой стук возникал только во время 1 головы. Хотел её просто куснуть, не мог найти нужную прошивку по таблицам spruts80. подобрал TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; DOWNSIZE B?I TS31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN. Залил сначала TJ31F.DN(3 джампера подряд начиная от шлейфа интерфейса), вырубил питание, снял джамперы, подключил питание, отработался код со стуками, просто ярко стал светить светодиод, как и сразу после заливки хт. Я решил. что это и есть 00. Передёрнул питание, резет, стал лить NORMAL B/I TJ31B.DN3, после заливки винт дошёл до рекалибровки голов, стал стучать и код вывалился с ошибкой 2 длинных 5 коротких. Что же ещё оставалось? Залил меин, винт определился как 3 головы, но 160гб. Стало ясно, что нужно было довнсайзовский лить. Стал лить другой хт код, который в таблицах тоже быя этой модели: H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN. Этот код тоже отвалился с ошибками. Полез после этого я искать больную голову - вы не поверите) Все 3 головы были здоровы, и похоже в винте когда-то была енщё и 4 голова))). Что же в нём могло слететь, что мешало 1 голове нормально читать? Стало ясно, что у винта была беда не с головами а со служебкой. Одна была трудность - винт определялся нормально только в спец прогах, биос находил винт, после стука голов винт сам отрубался в летаргию. Стук голов это в этом случае неудачи при чтении служебки. В самой служебке бедов нет. Что в контроллере могло сдохнуть, чтобы так происходило?
До прошивки втулом в виктории назывался SAMSUNG SP1213N_S00UJ1//////, а после стал SAMSUNG SP1213N_0863J1//////
Готовьте синее ведро, но ещё можно будет помучать.
Паяйте терминал, выкладывайте лог, будем думать...
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Ну и при чем здесь адаптивы-то? Голова додыхает либо служебная область сыпется.
В любой таблице с P80P есть нужный комплект, вернее, 2 комплекта (для разных P/V)
Интересно, откуда и по каким критериям подбирали...
С какой такой радости? 3 головы по 40 гиг/голову = 120 гиг... 160 - т.к. прошивке крышу сносит из-за запрорченной служебки.
Какой P/V? Для MA/FA - он, для *S - другой.
В контроллере - ничего. В служебке - элементарно мог бэд (или софт-бэд) вылезть.
ram_gun,
я так понимаю информация не нужна с винта?
Нужно просто починить?
Если починить то служебка вам не нужна,её формирует HT при успешном прохождении.
Успешное прохождение HT или BURN -LED00 в терминале или постоянное непрерывное мигание светодиода на 39 выв IDE или системном блоке IDE LED светодиод на системном блоке.
SP1213N это PALO убить их программно не возможно.
При наличии исправной не глючной платы,правильного комплекта(HT,BURN,MAIN),живых головах и поверхности,а также правильного софта-их всегда можно оживить при повреждённой служебке или отсутствующей.
Нужно добиться,чтобы НТ завершился успешно.Если не проходит успешно с LED 00 значит надо искать причину по чему не проходит.Возможно с какой то из голов плохо.
У 120-ки их может быть 3 или 4 быть в работе .Пробовать отключать и снова HT запускать.
Также платку не помешает подкинуть заведомо исправную,чтобы быть точно уверенным,что дело не в плате.
VTOOL 5.07 ,если другого ничего нет более удобного вполне достаточно для работы с PALO
Пробуем со всеми включёнными головами HT.
Не проходит>оставляем только 0 с ней пробуем HT,потом только с1 и т.д
В общем выясняем с какими головами включёнными проходит HT с какими нет.
Оставляем потом головы с которыми проходит HT ,а больные отключаем.Снова запускаем HT
Если прошло успешно с LED 00 заливаем бурн
По времени HT идёт около 30 мин
бурн-намного дольше.
для FA комплект надо TJ29Z3FA.DN/TJ29Z3BA.DN3/TM31NM2.BIN
ram_gun, попробую сегодня слить вам втул и бурн, а вы всё-таки спаяйте терминалку, хоть на 2х транзюках, с ним будет легче следить за прохождением бурна.
Большое спасибо за ответы, я даже и не надеялся, винт старенький, думал, будет не интересно. FW: TL100-30 (tl30f) На табличке написано p/n 0863 !!!!@p/v MA@!!!!, я же написал...
Меня очень воснует, что при моей попытке считать мс втулом в пункте save MC вылазила ошибка, даже до моих ковыряний. Я очень хотел сохранить служебку, посмотреть винхексом что там, но сохранялось только 430кб вместо полного...
При прохождении любого ХТ вылазят ошибки что плохая мс.
А если софт беды, я форматну служебку, что я тогда получу?
Брал комплект из таблици спрута, там нашёл в закладках такой комплект, где совпадают модель, p/n 0863 и p/v-MA.
На самой банке, там где двигатель написано P/V80, на плате 127-108 Palo/Veloce Rev.08, интерфейсный чип Марвеловский. Есть ещё один номерок, наклейка, я не думаю, что она чем-то ценна PCFDXBWBA80358. Прошивка "для FA TJ29Z3FA.DN/TJ29Z3BA.DN3/TM31NM2.BIN" после заливки даёт 120ГА. Отрубать головы и запускать коды, будучи не уверенным в их верности пока не заливал. Я приведу имя файлика в котором нашёл подходящие комплекты по таблицам. Вот что я сумел сохранить после ..., и пунктом, где лаяут прикрепил в файле K2.rar
NiTr0
Я очень благодарен Вам за внимание к моей теме.
p/n 0863 и p/v-MA
В файле с именем xls.rar -> Veloce palo.xls во вкладке Normal(2) клетка таблици с кодом 863. Я решил, что информация более полная, есть довнсайзы, потому стал лить этот комплект.
JETWAY
Большое спасибо за ответ. Ваш ход мыслей немного вывел меня из зацикливания.
"Успешное прохождение HT или BURN -LED00 в терминале или постоянное непрерывное мигание светодиода на 39 выв IDE или системном блоке IDE LED светодиод на системном блоке."
- Я светодиод впаял на место показаное производителем, нашёл в файлике пдф описание работы с моделью, и вывел. Я думал повесить ещё один светодиод и на 39 ногу, но потом решил. что это то же самое. Сейчас у меня стало закрадываться подозрение, после того. как я прозвонил цепь. что это не одно и то же. Я повешу ещё светодиодов). Терминал сделаю, только не знаю когда... Да я и без терминала вижу ошибки. он при прохождении любого теста стучит головами. Я не верю в софт бед в служебке, я думаю. что поверхность хорошая, только слетела какая-то настройка для 1 головы.
Если я отключу голову во втуле через меню емердженси кейс, я согу её обратно вернуть? Или лучше через Hutil?
Да, сможете. Прикрепляю комплект из моего наборчика(не от Spruts80).
STRAIDER
Спасибо Вам за комплект. Я нашёл и использовал такой же точно комплект от спрутс. Не виноваты комплекты! Виновата порченая SA. Подскажите пожалуйта как её пофиксить и чем? Бурн это ещё не всё, там кроме этого ещё 24 трека служебной инфы!
Так я для p/n 0863 и p/v-MA
Я нашёл и использовал такой же точно комплект от спрутся. Я надеялся на то, что кто-то залезет во втул и сольёт с такой же модели винта чараз пункт save M/C, из пункта view/edit disk /save M/C
