SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
Дорого Вам времени суток, откликнувшиеся на этот пост.
Если нет PC3000: поделитесь пожалуйста копией с втула МС, даи информацией:
Если у кого-то есть такой винчестер, сделайте пожалуйста втулом все возможные копии служебной зоны, потому, что нужно ещё при жизни винта делатиь бекапы на чорный день. Сохраняя вы сохраняете в первую очередь для себя, ато слетит при розбивке диска, а каждый диск уникален, к каждому диску свои спец настройки адаптивов головок и не только сделаные на заводе, и может потом не подойти прошивка от другого винта)
Кроме того, возможно этому винту нужны другие бурны и меин. Подскажите если знаете пожалуйста.
0. Какой утилитой можно посекторно записать прошивку TL100-30 (tl30f) файл на руборде P80P_SP1213N_TL100-30.RAR, которая сделана в виде файликов с треками? В архиве 3 папки В одной 24 файла с именами трек0.1.2....bin., в другой папке с именем MOD находится что-то вроде того, как сохраняет втул. Как и чем такую прошивку залить?. Я её скачал.
1. Как поправить и чем модули служебки самсунга?
2. Чем записать и как редактировать адаптивы?
3. Чем и как откалибровать головку винта?
4. Говорят, что где-то есть более точные файлы с бурнами "Давно уж все известно. Файл strmodel2.txt blasphemie.homeip.net/strmodel2.txt"
5. Файлы типа "spt" для какой утилиты были написаны? WINSTAR TESTER SCRIPT(AT PROCESS PV80P 4X)? Открыв один такой я понял, что они имеют большое значение, без них удачи не видать, в них проходят команды, которые не пройдут сами собой.
6. WCUBE может работать с винтами из под win без тестера pc3000 или других суперустройств? Как его подготовить для такой работы?
7. Попытка ремонта.
Model: SAMSUNG SP1213N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00UJ1....; FW: TL100-30 (tl30f) На табличке написано p/n 0863 p/v MA
Слетел на винте модуль служебки, может адаптив, стала стучать головка во время розбивания партишином.
Полез втулом, пункт save M/C, из пункта view/edit disk/save M/C - не удалось сохранить, стал стучать, завершилось ошибкой. Есть там ещё один пункт, в нём можно сохранить образ мс я воспользовался пунктом диск в файл, втул сохранил, хоть со стуками, но в конце сказал, что успешно. Решил, что этого мне хватит, очень хотел его пробурнить не зная того, что если в служебке что-то розрушилось, то перепрошивка не поможет.
Сразу перестал видеться в системе. Во втуле читая каждой головой стук возникал только во время 1 головы. Хотел её просто куснуть, не мог найти нужную прошивку по таблицам spruts80. подобрал TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; DOWNSIZE B?I TS31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN. Залил сначала TJ31F.DN(3 джампера подряд начиная от шлейфа интерфейса), вырубил питание, снял джамперы, подключил питание, отработался код со стуками, просто ярко стал светить светодиод, как и сразу после заливки хт. Я решил. что это и есть 00. Передёрнул питание, резет, стал лить NORMAL B/I TJ31B.DN3, после заливки винт дошёл до рекалибровки голов, стал стучать и код вывалился с ошибкой 2 длинных 5 коротких. Что же ещё оставалось? Залил меин, винт определился как 3 головы, но 160гб. Стало ясно, что нужно было довнсайзовский лить. Стал лить другой хт код, который в таблицах тоже быя этой модели: H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN. Этот код тоже отвалился с ошибками. Полез после этого я искать больную голову - вы не поверите) Все 3 головы были здоровы, и похоже в винте когда-то была енщё и 4 голова))). Что же в нём могло слететь, что мешало 1 голове нормально читать? Стало ясно, что у винта была беда не с головами а со служебкой. Одна была трудность - винт определялся нормально только в спец прогах, биос находил винт, после стука голов винт сам отрубался в летаргию. Стук голов это в этом случае неудачи при чтении служебки. В самой служебке бедов нет. Что в контроллере могло сдохнуть, чтобы так происходило?
До прошивки втулом в виктории назывался SAMSUNG SP1213N_S00UJ1//////, а после стал SAMSUNG SP1213N_0863J1//////
да ,втулом можно и включать и выключать головы.
Пробуйте все головы отключить кроме 0
в качестве ROM указывайте HT
Должна будет получиться модель SP0421N
далее загружаете HT передёргиваете питание и ждёте результата
Какой конкретно код ошибки будет?
Если на системнике есть светодиод ,то дополнительный можно и не паять,а отслеживать по IDE LED
слетела какая-то настройка для 1 головы.
На то и есть HT код,чтобы подстроить адаптивы и создать служебку необходимую для запуска бурна.
Если по какой то причине какая то из голов стучит-её нужно отключать.
Пробуйте как я написал по одной оставлять и пробовать пройти HT,чтобы выяснить какая из голов нестабильно работает(дохлая)
Я выяснил итак, что 1 голова. Если форматнуть служебку? СА форматёр есть... Страшновато, както, хотелось бы увидеть и понять почему у меня МС не сливался до конца. Что такое save М/С во втуле? Это связано с самой физической памятью, которая обозначена как микруха в мануалке или это часть служебки?
Не читает 1-я голова - чему сливаться-то тогда? Втул нашел ошибку - и прекратил операцию.
Что за ошибка - либо в момент записи сектора (к прмиеру смарта) питание глюкнуло и вылез софт-бэд, или таки голова мрет - вам виднее.
Тогда почему после перепрошивки я смог прочитать сектора любой головой без стуков. Стуки идут во время рекалибровки. Из ошибок: 2 длинных 2 коротких --22 VCM bias force check result error это на прошивке TL100-31 бурн комплект tj31F.dn, ts31B.dn3, TM24M.bin. головы не отключая.
На прошивке H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN ошибка 2 длинных 1 короткий 21 Head skew calibration result error. вылазило и 11 Bias force too high error. Я попробую отключение голов.
Пользоваться ли SA formaterom? Кто знает о том что делает эта утилита подскажите? С чем я останусь после нё?
Может софт-бэд был. Может - читали не дефектные сектора. Может - еще что.
С полностью вычищенной служебкой.
Аватар пользователя STRAIDER
Поищу образ m/c и солью сюда, попробуете записать его на диск.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Завёл вкуб, благо выложил добрый человек мануал. Сразу вкуб сказал:
FSI read fail, you need to check m/c location for fsi
Error->Abort command (C:0 H:0 S:0 )
(C:0 H:0 S:0 )
ST:ER [0x59:0x04]
BSY=0 RDY=1 WFLT=0 SKC =1 DRQ =1 ECC =0 INDEX=0 ERR=1
BBK=0 UNC=0 0 IDNF=0 0 ABRT=1 TK0NF=0 AMNF=0
Дальше со вкубом не игрался, сложноват он, нужно мануал перечитать, понять что там у него за команды.
Обчем отважился я куснуть 1 голову. Запустил ХТ, он завершился Успехом, частое моргание светодиода с одинаковым интервалом).
Пускал ХТ без откусаной головы - клацал и конца было не видно.
Но голова читала большие области, которые я задавал в пункте втул Defect test да и в остальных. где можно указать какой головой читать и где. Только в одном месте не читал ею - в сервис ериа!
Кому-то удавалось оживить стучащую голову при таких показателях?
Сколько в итоге осталось голов с которыми прошёл HT ?
Если HT завершился успешно,дёргаем питание,даём ресет(F5 вроде бы в втуле)
И заливаем Burn
Дёргаем питание и через часов 12-15 если нормальная поверхность(не сильно много дефектов)получаем нормальный винт.
Если бурн пройдёт также с LED00 ,также дёргаем питание,ресетим и льём майн.
Далее mhdd,victoria -тестируем винт.
SA форматер-чистит служебку(забивает её 00)
Можете почистить.Настройки там по умолчанию которые как раз то для пало.
П
M/C образ - зто *.mcr файл? Если да, то вот он
sp1213n.zip 116.9 КБ
