SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
Дорого Вам времени суток, откликнувшиеся на этот пост.
Если нет PC3000: поделитесь пожалуйста копией с втула МС, даи информацией:
Если у кого-то есть такой винчестер, сделайте пожалуйста втулом все возможные копии служебной зоны, потому, что нужно ещё при жизни винта делатиь бекапы на чорный день. Сохраняя вы сохраняете в первую очередь для себя, ато слетит при розбивке диска, а каждый диск уникален, к каждому диску свои спец настройки адаптивов головок и не только сделаные на заводе, и может потом не подойти прошивка от другого винта)
Кроме того, возможно этому винту нужны другие бурны и меин. Подскажите если знаете пожалуйста.
0. Какой утилитой можно посекторно записать прошивку TL100-30 (tl30f) файл на руборде P80P_SP1213N_TL100-30.RAR, которая сделана в виде файликов с треками? В архиве 3 папки В одной 24 файла с именами трек0.1.2....bin., в другой папке с именем MOD находится что-то вроде того, как сохраняет втул. Как и чем такую прошивку залить?. Я её скачал.
1. Как поправить и чем модули служебки самсунга?
2. Чем записать и как редактировать адаптивы?
3. Чем и как откалибровать головку винта?
4. Говорят, что где-то есть более точные файлы с бурнами "Давно уж все известно. Файл strmodel2.txt blasphemie.homeip.net/strmodel2.txt"
5. Файлы типа "spt" для какой утилиты были написаны? WINSTAR TESTER SCRIPT(AT PROCESS PV80P 4X)? Открыв один такой я понял, что они имеют большое значение, без них удачи не видать, в них проходят команды, которые не пройдут сами собой.
6. WCUBE может работать с винтами из под win без тестера pc3000 или других суперустройств? Как его подготовить для такой работы?
7. Попытка ремонта.
Model: SAMSUNG SP1213N; Capacity: 234493056 LBAs; SN: S00UJ1....; FW: TL100-30 (tl30f) На табличке написано p/n 0863 p/v MA
Слетел на винте модуль служебки, может адаптив, стала стучать головка во время розбивания партишином.
Полез втулом, пункт save M/C, из пункта view/edit disk/save M/C - не удалось сохранить, стал стучать, завершилось ошибкой. Есть там ещё один пункт, в нём можно сохранить образ мс я воспользовался пунктом диск в файл, втул сохранил, хоть со стуками, но в конце сказал, что успешно. Решил, что этого мне хватит, очень хотел его пробурнить не зная того, что если в служебке что-то розрушилось, то перепрошивка не поможет.
Сразу перестал видеться в системе. Во втуле читая каждой головой стук возникал только во время 1 головы. Хотел её просто куснуть, не мог найти нужную прошивку по таблицам spruts80. подобрал TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; DOWNSIZE B?I TS31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN. Залил сначала TJ31F.DN(3 джампера подряд начиная от шлейфа интерфейса), вырубил питание, снял джамперы, подключил питание, отработался код со стуками, просто ярко стал светить светодиод, как и сразу после заливки хт. Я решил. что это и есть 00. Передёрнул питание, резет, стал лить NORMAL B/I TJ31B.DN3, после заливки винт дошёл до рекалибровки голов, стал стучать и код вывалился с ошибкой 2 длинных 5 коротких. Что же ещё оставалось? Залил меин, винт определился как 3 головы, но 160гб. Стало ясно, что нужно было довнсайзовский лить. Стал лить другой хт код, который в таблицах тоже быя этой модели: H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN. Этот код тоже отвалился с ошибками. Полез после этого я искать больную голову - вы не поверите) Все 3 головы были здоровы, и похоже в винте когда-то была енщё и 4 голова))). Что же в нём могло слететь, что мешало 1 голове нормально читать? Стало ясно, что у винта была беда не с головами а со служебкой. Одна была трудность - винт определялся нормально только в спец прогах, биос находил винт, после стука голов винт сам отрубался в летаргию. Стук голов это в этом случае неудачи при чтении служебки. В самой служебке бедов нет. Что в контроллере могло сдохнуть, чтобы так происходило?
До прошивки втулом в виктории назывался SAMSUNG SP1213N_S00UJ1//////, а после стал SAMSUNG SP1213N_0863J1//////
Всё!!)), я его победил, я наконец получил нормальную, рабочую 80тку на комплекте TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN. Сколько я не пытался совладать с 29 прошивкой -- всё обрывалось на попытке загрузки и форматирования P60 вариантом. Зачем нам 60Га..., когда можно получить, хоть с 3 раза 80.
Что я обнаружил:
На подходяшей прошивке, при прохождении бурна светодиод, впаяный на плату винта горит намнорго ярче чем при комплекте. который не подходит. Здесь светодиод сигнализирует о скорости доступа, чем ярче, тем выше скорость доступа.
Всем спасибо за советы, у меня осталось ещё много вопросов по поводу той прошивки, но я никак не могу её залить, чтобы показать), та я итак понял, что это ПС3000 так сохраняет служебку.
Мне очень жаль головы винта, читать она могла без залитого мейна, писать возможно тоже, но почему-то именно при записи у неё что-то не получалось, может что-то с электроникой. А вот НТ упорно не проходил, пока я её не отрубил.
Как во втуле обратно вернуть эту голову? Мне JETWAY обещал, что её можно будет вернуть))). Формат служебки не возвращает голову ,я это уже точно знаю. значит втул отрубает её как-0то по другому.. Как, что втул и куда записывает, отрубая голову? Может со временем, накроется ещё одна голова, тогда я продолжу свой эксперимент и попытки её оживления. Может к тому времени я буду знать как подстраивать и чем адаптивы ручками...
40 га потеряного места! как-то нужно компенсировать. Есть у меня старый WD, у него тоже слетела служебка. Какой утилитой туда можно залить те модули? Пустить бурн или что там ещё есть... Прошивку я нашёл. Может где-то у кого-то есть комплектик для WD у меня 102AA
Повторить процедуру рубки голов, но не выделять ни одной. Все доступные включатся.
Откуда это известно,что прошивка?
Что такое прошивка?
Зальёте служебку на WD и можете попрощаться с ним.
Это у самсунгов есть HT,который создаст служебку ,если она повреждена или неродная залита.
С WD там всё намного сложнее.Нужно обладать умением запуска калибратора и скана.
Насколько я помню 102AA их даже ACE не умеет калибратор и скан.
Без софта ничего не сделаете с ним.В свободном доступе нет софта,калибратора и скана.
И навряд ли кто то будет делиться информацией по запуску калибратора на них.
Аватар пользователя STRAIDER
В 2х словах, если нужной инфы на WD-шке нет - продавайте ремонтникам на донора. [flood] Хоть на пивасик будет, что-бы отпразновать оживление Самса [/flood]
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
STRAIDER, совет хороший, именно так этот ВД ко мне пришёл)))
А не хватает мне самсовой головы, так что празновать как то не хочется....
JETWAY, мне нужны названия утилит, если вы владеете такой инфой и вам не жалко ею подиелиться, а тех, кто поделится со мной самой утилитой уж буду искать я сам.
Я не знаю названий.Те,кто пишут утилиты называют их по своему.
И в интернете в свободном доступе их искать бесполезно.Их там нет.
