Сколько в итоге осталось голов с которыми прошёл HT ?
Если HT завершился успешно,дёргаем питание,даём ресет(F5 вроде бы в втуле)
И заливаем Burn
Дёргаем питание и через часов 12-15 если нормальная поверхность(не сильно много дефектов)получаем нормальный винт.
Если бурн пройдёт также с LED00 ,также дёргаем питание,ресетим и льём майн.
Далее mhdd,victoria -тестируем винт.
SA форматер-чистит служебку(забивает её 00)
Можете почистить.Настройки там по умолчанию которые как раз то для пало.
П
И заливаем Burn
П
