ram_gun, я так понимаю информация не нужна
ram_gun,
я так понимаю информация не нужна с винта?
Нужно просто починить?
Если починить то служебка вам не нужна,её формирует HT при успешном прохождении.
Успешное прохождение HT или BURN -LED00 в терминале или постоянное непрерывное мигание светодиода на 39 выв IDE или системном блоке IDE LED светодиод на системном блоке.
SP1213N это PALO убить их программно не возможно.
При наличии исправной не глючной платы,правильного комплекта(HT,BURN,MAIN),живых головах и поверхности,а также правильного софта-их всегда можно оживить при повреждённой служебке или отсутствующей.
Нужно добиться,чтобы НТ завершился успешно.Если не проходит успешно с LED 00 значит надо искать причину по чему не проходит.Возможно с какой то из голов плохо.
У 120-ки их может быть 3 или 4 быть в работе .Пробовать отключать и снова HT запускать.
Также платку не помешает подкинуть заведомо исправную,чтобы быть точно уверенным,что дело не в плате.
VTOOL 5.07 ,если другого ничего нет более удобного вполне достаточно для работы с PALO
Пробуем со всеми включёнными головами HT.
Не проходит>оставляем только 0 с ней пробуем HT,потом только с1 и т.д
В общем выясняем с какими головами включёнными проходит HT с какими нет.
Оставляем потом головы с которыми проходит HT ,а больные отключаем.Снова запускаем HT
Если прошло успешно с LED 00 заливаем бурн
По времени HT идёт около 30 мин
бурн-намного дольше.
для FA комплект надо TJ29Z3FA.DN/TJ29Z3BA.DN3/TM31NM2.BIN
SAMSUNG SP1213N. Как влить служебку потреково?
  • В 2х словах, если нужной инфы на WD-шке
  • Откуда это известно,что прошивка? Что такое прошивка? Зальёте служебку
  • Повторить процедуру рубки голов, но не выделять
  • Всем спасибо за советы, у меня осталось ещё
  • Всё!!)), я его победил, я наконец получил нормальную,
  • ram_gun Всё там подходит.Комплект подбирается по
