Слетел на винте модуль служебки, может адаптив, стала стучать головка во время розбивания партишином.
Во втуле читая каждой головой стук возникал только во время 1 головы.
Ну и при чем здесь адаптивы-то? Голова додыхает либо служебная область сыпется.
не мог найти нужную прошивку по таблицам spruts80
В любой таблице с P80P есть нужный комплект, вернее, 2 комплекта (для разных P/V)
подобрал TJ31F.DN; NORMAL B/I TJ31B.DN3; DOWNSIZE B?I TS31B.DN3; NORMAL MAIN TM24M.BIN; DOWNSIZE MAIN TV24M.BIN
Интересно, откуда и по каким критериям подбирали...
Залил меин, винт определился как 3 головы, но 160гб. Стало ясно, что нужно было довнсайзовский лить.
С какой такой радости? 3 головы по 40 гиг/голову = 120 гиг... 160 - т.к. прошивке крышу сносит из-за запрорченной служебки.
Стал лить другой хт код, который в таблицах тоже быя этой модели: H/T CODE TJ29Z3FA.DN; B/I CODE TJ29Z3BA.DN3; MAIN CODE Downsize Code TM31NM2.BIN. Этот код тоже отвалился с ошибками
Какой P/V? Для MA/FA - он, для *S - другой.
Что в контроллере могло сдохнуть, чтобы так происходило?
В контроллере - ничего. В служебке - элементарно мог бэд (или софт-бэд) вылезть.
