Имеется БП "Delta Electronics DPS-600NB A", не розничный, в свое время извлечен из HP XW8200. Нужна документация на него, ибо в нем 5 виртуальных каналов 12в, все со скрупулезными ограничениями по току с точностью до десятой ампера {Прямым осмотром даже визуально разделить их не получилось, в БП 2 платы бутербродом и не видно ничего}. Причина: поскольку некоторые разъемы были нестандартные, они обрезаны и заменены на 6-pin для видеокарт. В итоге, от них запитана 180 ваттная gtx275, стабильно работает, но хотелось бы узнать насколько криво я выбрал ветки
Нужна схема блока питания SIRTEC High Power HP-650-G14C
сгорел резистор (по схеме R506 номинал выгорел) в высоковольтной части. (CM6800G)
Резистор ограничен со одной стороны диодом 4503(D505) с другой трансформатором (19.61010.011(A) HI-POT 0817 E184138)
3-я нога по печ. плате.
Я так и не нашёл схему на Thermaltake TR2 RX 750W.
Подозреваю, что гадёныш малость издох, выдаёт шумы в звуковую, особенно под нагрузкой, а при подключении PCI-сетевухи систему коробит, особенно в плане звука. Также иногда стартует со второго раза, а самое гадское - корёжит харды и южники, уже три мамки сменил.
Пока обнаружил отсутствие земли на корпусе одного из мосфетов (странная маркировка, 20N60C3), на других есть, буду устранять это да ёмкости заменю в профилактических целях на более мощные, 470mF@400V - это не дело.
Со схемой было бы проще - я бы знал точные названия компонентов, определил бы правильные характеристики и там уже ничего сложного.
470 mF - это в 1000 раз больше, чем у вас стоит. Маркировка транзисторов обычная. А шумы лучше всего смотреть осциллографом. Заодно стоит повыпаивать элеткролиты да померять, что там с ними.
Каюсь, 470μF@400V. Думаю заменить на больший как по напряжению, так и по ёмкости. Также рекомендуют часто цеплять параллельно керамику с небольшой ёмкость порядка 0.1-1 микрофарада для сглаживания высокочастотной составляющей. Вероятно также нужно обеспечить хороший контакт с радиатором, т.е. с землёй для всех транзисторов. Проверить их на работоспособность не зная характеристик не могу.
Осциллограф - удел везучих, у меня же только кустарный мультиметр и нежелание покупать новый БП.
За этот я слишком много денег и нервов заплатил.
Armanx64, у мощных транзисторов корпус пластмассовый, задняя металлическая пластина электрически соеденена со стоком у полевых транзисторов. Они никогда не соединяются с землёй. После соединения с землёй Вы получите хороший бах, в результате чего выйдет из строя выпрямительный мост и терморезистор, детали не из дешёвых, а последний будет ещё непросто найти. Кстати, Вы ведёте речь о горячей земле?
Тип транзистора можно точно определить по маркировке, логотипу и типу корпуса. Лучше предоставлять фото. В вашем случае это возможно SPW20N60C3.
Микрофарады означаются или мкФ, или uF, где латинской u означают греческую мю.
В данном БП с корректором мощности достаточно и 470мкФ.
Во-во. Вам лучше не улучшать БП, а сначала до ума его довести. И у меня для вас плохая новость: для поиска проблемы нужны приборы измерительные. Если вы не можете проверить конденстаор, посмотреть пульсации и т.д., то чего ж вы от нас хотите? Чтобы мы вслепую сказали "ткните паялом туда-то, будет счастье" ?
Я только схему прошу, господа. Это ведь тема для розыска схем.
Не более и не менее.
Ежели способны помочь - всегда рад.
Такие дела.
Тащем-та, ошибся малость - не цепляется к земле нечто с маркировкой BYC10 600, оно о двух ногах и прикручено к радиатору. Соседние 20N60C3 сцеплены с радиатором нормально, звонятся.
Там ещё один радиатор с транзисторами, но туда ещё не добрался, замеряю остальные элементы.
Предпочитаю промерить всё, а потом уже лезть с паяльником. Не люблю рисковать.
О конденсаторе: чем же тогда можно объяснить многочисленные советы по установке более ёмкого конденсатора?
Зачем для этого документация? Искать на него документацию можно оооочень долго.
Нужна схема блока питания Silverstone OP1200 или его клона Seventeam ST-1200E-AF
rom.by/forum/BP_Silverstone_SSt-OP1200_nominal_C41
насущная проблема. Не хочу гадать с номиналом конденсатора.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Схему так и не нашёл.
Такие дела.
