Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
имею блок .на плате Х2-1А.РСВ ШИМ DBL494,супервизор ТРS3510P,монтажку прелогаю .ПОМОГИТЕ найти схему.Обшарил везде-подобной нет.
to gekiish:![](/images/koloboks/d.gif)
Вот подобная схема. 3510 и 7510 почти аналоги. В следующий раз не печатай название микросхем кирилицей.
rom.by/files/Green_Tech_MAV-300W-P4.zip
Поиск по сайту: в гугле печатай "site:rom.by tps3510 tl494"
И будет тебе щасте...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
спасибо за ссылочку.такая схема есть.у меня дежурка без оптопары.за нарицание-респект!исправлюсь
to gekiish!
Обратите внимание на "Правила создания тем". Особенно на пункты 9, 12 и(!) 17 Анкеты.
Все эти вопросы не для того чтобы озадачить вопрошающего!
А именно для того чтобы иметь возможность дать Вам исчерпывающий ответ.
БП Linkworld LW12-350W
на плате есть надпись LPG-2.01 LEC-022
Шим TL494, дежурка на C5027 (была сгоревшая)
Подскажите пожалуйста номиналы R29, R21 (обуглилиль но звонятся на 1кОм оба, хотя по типовой схеме TL494 должны быть по 150 Ом)
Это между 12 ногой и 8, 11 ? Там может и больше стоять.
нет эти сопротивления идут с маленького трансформатора через диод, один на 7-ую ногу, второй на 8-ую
Так наверное это не TL494, а 2003 или 2005 ? Все равно, 1 кОм![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
ой, и правда, сорри совсем после праздником крыша съехала, перепутал с другим БП лежащим рядом на столе.. на этом стоит WT7514L
Здравствуйте!
gembird CCC-PSU4x 400w
Дежурка OB2262AP
Разобрал и увидел то что в прикреплённом файле.
Полевик 2N60С пробит, ещё пробит ZD2 идущий на 7ю ногу дежурки, остальное целое. В эпицентре (светлая точка а ниже её по горизонтали 3 ноги полевика) выгорели дороги и текстолит на 1 мм площадью 5х10мм, хотелось бы восстановить участок соединений, схема для блока какая-то не искомая, на этом сайте тоже смотрел тему про этот блок но не фига. Хотяб что нибудь подобное!
Подскажите что нибудь!!!
