Розыск схем БП
Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы ("Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Нигде не могу найти ответ... Почему современные мощные комповские блоки питания делают по однотактной схеме?!!! НАпример на UC3843. Это ж нада в 2 раза больший транс. Да и ключи нужны с напряжением в 2 раза бОльшим. Это дорого. Зачем?
Ну и вопрос по теме. Кто-нибудь сталкивался с дежуркой на TNY277 ? Схем блоков питания с ней я не находил.
Аватар пользователя UAM
КПД выше.
А чем она отличается от TNY267? Такие блоки есть.
Делают как раз потому, что это недорого, схем на 384х как обратноходов, так и прямоходов разработано вагон и маленькая тележка. Кроме того, размер транса можно уменьшить, увеличив частоту. А при использовании схемы "косого полумоста" можно обойтись не 900-вольтовыми мощными полевиками, а парой 500-вольтовых.
Может вам попадется БП на ML4800 (CM6800). Они тоже однотактные, да еще и с активным корректором мощности, что усложняет блок и делает его дороже.
Здравствуйте, выложите пожалуйста схему блока питания Thermaltake Toughpower 1500w. Погорели дорожки. Заранее спасибо.
Здравствуйте! Нужно определить номинал резистора блока питания Espada KPY-350, маркировка платы M-228F. Резистор находится между конденсатором С23 и диодом D13. Ещё подскажите какой полевой транзистор стоит в дежурке у блока питания Thermaltake XP480 (название модели возможно W00046) Q6?
Плиз есть у кого-то схема Chieftec 650 14C или помогите найти реальное имя транзистора smd w2f79 или аналога для него.
Dmitry_ara В этой теме написано: rom.by/forum/HIPER_typeM_630W_sgorel_osnovnoj_istochnik?destination=node%2...
Can someone provide me for Newton NSP-180BP in Dell's PC , please.
I don't understand why it can't start.
Здраствуйте! Помогите найти схему БП FSPower ATX-300A Очень нужна. Спасибо.
Здравствуйте,помогите,пожалуйста схемой юлока питания ISO-450PP 4S/
