Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Два полевика (силовых) соединены паралельно, а два остальных находятся во вторичных цепях
Как они могут быть во вторичных, если находятся на одном радиаторе ?
Ошибочка вишла. Полевиков-2. РСВ 1-не распаяная.Дежурка в норме.Есть подозрение на ШИМ.Схему бы,или хотя бы режимы ШИМ. Сейчас на
VCC(7 выв.)-15.4v и на output (6 выв)-15.4v
Ну, как я и писал, схема Sunny должна подойти. ШИМ всегда сгорает при пробое полевиков. (На 8 ноге должно быть +5в)
Ищу схему БП!
Производитель POWER MAN модель на наклейке: IW-ISP300J2-0 на плате написано IW-ISP300AX-X Rev:1,72 ,некоторые места под детали отсуствуют (ничего не извлекалось!). На микрухе IC1- написано IW1688 DA218070505E.Больших кондеров полярных два по 470мкФх200в.
В целом всё похоже на фото: (фото не моё!)
транс большой:маркировка та же только вместо последних цифр 0449 стоит 0521. Очень нужно найти найти схему...
IW1688 = SG6105
И схема думаю мало отлтчается от rom.by/files/IW-P300A2_0R1.2.zip
Нужна схема БП HP-L1520F3P блок греетсабнапряжение завишеною На 5В-014 12В-016
очень не популярная модель. Врядли найдёте. Может создайте тему и ремонтировать? Фотки сделайте, выпишите названия микрух...
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Ищу схему БП ATX. На плате надпись "MPE-8932". Дежурка на 1N60. Супервайзер NK401. ШИМ 3842. Ключ один BUZ93. В архиве подходящей схемы не нашёл. Особенность в том, что питание на ШИМ идёт не с дежурки.
