Здравствуйте форумчане и корифеи ремонта!
Блок питания от свитча, который лежит без дела, организация не выделяет средства на его ремонт,
жалко железяку, вот и решил своими силами поднять. !НОВИЧОК в деле ремонта сложной техники!
| Вложение | Размер |
| an-ps0043-ice3ar0680jz-12v30w-v11-11aug2010_fig.3.jpg | 197.63 КБ |
| img_20210301_112108_s.jpg | 60.22 КБ |
| img_20210301_112040_s.jpg | 50.38 КБ |
| img_20210301_112002_s.jpg | 113.26 КБ |
| img_20210301_111906_s.jpg | 87.6 КБ |
| img_20210301_111834_s.jpg | 90.67 КБ |
Высоковольтные конденсаторы проверены? Диоды в PFC живы?
Прошелся по диодам - вроде живые, только высоковольтные банки как проверить, выпаивать?
Выпаивать, измерять.
Если не уверены в микросхеме, попробуйте прозвонить ее ноги на диодной прозвонке: красным щупом на -, черным - пройтись по всем ножкам. Значение падения напряжения должно быть в пределах 500-700mV. Если на какой-то из ног кроме земли увидите нечто близкое к 0, это как бэ намекнет.
Aleksey_56, Ромбовод - спасибо!
Пробежался но ножкам микросхемы - все в пределах 700mV,
выявил еще горелый Fuse T1.25A 250V, возле банок, заменил, поведение не изменилось, при отключении питания - слышен звук
похожий на всасывание
PFC UCC28070 двухфазная 8,9 ноги CSA, CSB показывает - 20 Ом, там сборка из резисторов и быстро переключающегося диода, падение напряжения в обе стороны 0,035 mV. отметил на фото
И к чему это наблюдение? Если номиналы этих сборок резисторов от датчиков тока полевиков APFC до ног микросхемы CSA и CSB 20 Ом, то прозвонка этих ног микросхемы бессмысленна.
Ну и блок вы выбрали для знакомства с импульсной техникой. О компании Delta у меня, например, сложилось впечатление, что в ней в принципе работают одни инженеры-фанатики. А маркетологи, если они и есть, убирают мусор и всасывают у инженеров.
понятно, опыта пока нет.. не я выбрал, он меня..
куда смотреть? такой блок на автостарте?? не вижу кнопки включения на корпусе свитча (забыл упомянуть, что он с РОЕ)
Похоже вы напутали, да и я как-то упустил назначение ICE3AR0680. Это дежурка со своим полевиком внутри.
K3565 и сгоревший резистор (датчик тока) не имеют к ней отношения. Ищите другую микросхему, связанную со сгоревшими полевиком и резистором.
Нашел в цепи мосфет с зенер защитой(G-S) - P3NK90Z, пробит Gate-Source.
Не могу найти такой же, можно ли поставить мосфет (900V, 3,6 Ohm, 3A) с аналогичными характеристиками без зенер диода?
Еще, на банках сколько должно подниматься, выдержит мосфет на 700V ?
Выдержит, а между G-S можно и внешние стабилитроны на 18V приспособить.
