Выпаивать, измерять. Если не уверены в микросхеме, попробуйте прозвонить
Если не уверены в микросхеме, попробуйте прозвонить ее ноги на диодной прозвонке: красным щупом на -, черным - пройтись по всем ножкам. Значение падения напряжения должно быть в пределах 500-700mV. Если на какой-то из ног кроме земли увидите нечто близкое к 0, это как бэ намекнет.
