Просьба к вопрошающим - перед тем как создавать свое сообщение в данной теме, внимательно ознакомиться с уже имеющейся базой - "Схемы БП".
При подборе схем следует обращать внимание на применяемые МС (ШИМ, супервизор), построение каскада силовых ключей, маркировку трансформаторов, построение канала стабилизации +3.3V, источник дежурного напряжения, маркировку платы (
"Правила создания тем. Анкета БП").
Эти же данные весьма желательно указывать при оформлении своего запроса.
Да, UAM, может это и SG6848 в SMD исполнении. 1-я нога на земле, 2-я соединена с оптроном. В названии просматривается последние символы 8 и W. Будем копать дальше.
Спасибо тебе. Ещё бы номинальчики резисторов узнать...
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90301/ETC/SG6848.html
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Спасибо за ссылку, но я этот PDF уже видел и в нём гораздо меньше резисторов чем в реальной схеме.
Да такое обычно и бывает - жизнь она сложнее
Ну хорошо. А вот на этой схеме из даташита не можете красным выделить те резаки, которые сгорели?
А чего фоты гонять по сети? Я и написать могу
Значит так:
R2=360к, R7 и заземляющий затвор R (на плате имеет №85, в схеме его нет, наверное был он килоом на10), ну и еще один, отсутс. на твоей схеме R86, между 4-й ногой "sense" и R6.
Вобщем хорошо погорело. Но вроде ремонтнопригодно.
Хотя можно и фоту. Обведёные и нарисованые спалились.
[img]
[/img]
[img]
[/img]
Вот так выглядит сверху 680APD W0049 RU. У модификации RE немного другая топология печатки.
На 4 ногу - 100ом - 1 ком
R7 до 50 ом.
Затвор ключа на землю - 1-2 ком
R1+R2=1.5MOhm, те по 750ком каждый
На 4 ногу - не принципиально. Можно и накоротко как в даташите. Резак нужен только чтоб предохранить ШИМ от разрыва при пробое полевика (если R6 не оборвётся)
R7 - 100ом по даташиту. Тоже не принципиально...
Затвор ключа на землю - по всем схемам, которые у меня есть - 10кОм или вообще отсутствует
Отремонтировался БП
Лёгкую муку конечно пришлось принять, ибо плотность монтажа в отличии от нонеймов, конечно велика.
Поменял 6848, горелые резюки, силовой полевик и, для профилактики, электролит.
Прогон под нагрузкой прошёл успешно.
Всем спасибо за советы!
