Резисторы R57 и R13 на самом деле не рабочие, R57 с обозначением 100 второй не разобрать, вот в чём проблема.
R58 живой - 10Ком
Значит нужно поменять сгоревшие резисторы, полевик и микросхему, если я правильно понял!
Как узнать номиналы R57 и R13?
Меняете сгоревшее и токовый датчик, включая упомянутый Вами резистор, и дежурка должна заработать.
Поменял резисторы, полевик такой найти не удалось, вместо него продали 8N60, с микросхемой вообще проблема, оказывается их сняли с производства!
Вопрос, будет ли работать с этим полевиком и что за токовый датчик ещё???
Токовый датчик - низкоомный резистор между истоком транзистора и горячей землёй. Монтируется о обратной стороны печати. На последнем фото две пустых дырочки слева от дырочек транзистора.
Транзистор желательно выбрать на допустимое напряжение 800-900В, а допустимый ток достаточно 3А.
superman_md писал(-а):
Вам это ответили на Leatrend-е?
Посмотрел по магазинам, микросхемы есть.
В завершении спешу отписаться, вчера привезли нужные детальки, включая микросхему!
Поменял всё, кроме микросхемы, блок питания, не включался, только после замены микросхемы, сразу запустился!!!
Полевик по совету compaund поставил 3N80. Хочу сказать ему отдельное спасибо, так же благодарю всех кто помог мне.
![](http://s017.radikal.ru/i428/1310/47/55b32678b438t.jpg)
R58 живой - 10Ком
R57 (маркировка 100) - 10 Ом, R13 поставте 100 Ом (маркировка 101).
Ребята, всем доброго времени суток! Помогите со схемкой на 3Cott ATX 500W! Можно сбросить на почту . Буду очень признателен!
compaund, на прошлой странице вы написали:
compaund писал:
Leatrend, не знаю, что это.
Местные мастера говорили.
Жду вестей из столицы по поводу микросхемы.
Транзисторы уже купил 3 штуки про запас 8N60С
Даташит микросхемы Вы не смотрели, Leatrend - фирма, призводящая данную микросхему.
где брали микросхемку? искал тоже какую-то LD, в итоге пришлось заказать на алиэкспрессе, всё ещё едет...
т. 89276219324
Знакомый где то на радио рынке в столице нашёл, у нас тоже нигде не купить.
