Вторая нога уходит в цепь там где кондёры на 200в (560 мф), всё что в цепи выгорело заменил кроме непонятного резистора, осталась тока половина его с метками, 2 золотистых, красная, а что впереди хз (ну понятное что золотистые это конец).
ШИМ: TL494, ключи KSH13009H x 2, в широком корпусе, дежурка на VIPer22A, супервизор EST7610A
Есть еще AS393P-E1 (dip-8) и AAZ431 на мелкой платке впаянной в основную.
хотелось бы если не всю схему то хотя-бы супервизор и цепи запуска, по плате отслеживать отрисовывать долго, не запускается совсем, на 4выв. ШИМ около 4в, а чего не нравится не пойму. Дежурка в норме.
На EST7610A тоже ничего найти не могу
А нет ли у кого фрагмента-части схемы любого блока с ключами Active Clamp Reset Forward (ACRF)=часто это 17N80C3-силовой ключ,3N80C- силовой ключ-RESET.
Заранее спасибо.
Здравствуйте, имеется блок питания ESPADA KPY-350ATX у которого на этом сайте есть тема, но схема там ни прикреплена. Помогите найти пожалуйста.
наклейка на бп
ЗЫ уже писал это сообщение в теме, извините если дублировать запрещено
В какой цепи он стоит?
Он идёт на ногу транзистора SW2N60 , но поводу цепи нечего не могу сказать ( я не такой ас как вы тут ребята
На ногу транзистора и на "-" одного из больших конденсаторов? 0,5 - 2 ома. Но надо менять еще 2N60 и несколько других деталюшек.
Поставьте на 1.2 ома
Ищется схема БП Point of View - Black Diamond (model: BD500W), плата !!! XHY-2801-BC rev:B1.0
По элементам совпадает с описанной здесь rom.by/forum/Xilence_XP550_problema_s_zapuskom?page=1
хотелось бы если не всю схему то хотя-бы супервизор и цепи запуска, по плате отслеживать отрисовывать долго, не запускается совсем, на 4выв. ШИМ около 4в, а чего не нравится не пойму. Дежурка в норме.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а это что тогда?
esthome.com/data/eWebEditor/UploadFile/2012627113521917.pdf
makarog, спасибо, не знаю, но никак не мог найти
может гугль у нас разный...
Заранее спасибо.
наклейка на бп
