Добрый день!
Поступил в ремонт блок питания Hiper HPU-4S425. Со слов хозяина при подключении к сети слышен треск. Вскрытие показало в схеме дежурки сгоревший конденсатор 4,72 нФ (1 кВ) и рядом резистор 5,6 кОм (просто отгорели выводы как будто их коротнули между собой), также рядом был вспухший электролит 22 мкФ на 50 В. Кроме этого во вторичных цепях заменил два вспухших 3300 мкФ на 10 В и в выпрямителе два 680 мкФ на 200 В (показались немного припухшими). После этого при подключении 220 В ничего не трещит, дежурка 5,1 В, но при попытке старта никаких реакций. Ни писка, ни взмаха крыла у вентилятора. Проверил все основные полупроводники, заменил с десяток электролитов во вторичке, никаких результатов. ШИМ контроллер там похоже на отдельной платке в soic корпусе. Схемы нет. Как ее проверить не знаю. Подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| anketa_BP.txt | 1.29 КБ |
| 24-05-10_1532.jpg | 60.67 КБ |
НАчните с проверки КЗ в силовой части.
Заполните пожалуйста анкету на БП.
Анкету заполнил, приложил файлом, также фотку сделал на телефон.
КЗ в силовой части я думаю нет, так как дежурка-то работает. Транзисторы силовые нормально звонятся и предохранитель не горит.
Транзисторы раскачки я не нашел, тут какое-то другое построение блока. Платка с soic микросхемой - это не ШИМ, а похоже просто защита от кз или перегрузки по 12 вольтам. А ШИМ сделан на TL3842 и находится в высоковольтной части блока. Знакомый обещал поделиться такой
микрухой, попробую заменить завтра.
Проверьте, появляется напряжение 15-25в на 7 ноге UC3842 при замыкании PS-ON? Вздувшийся конденсатор не в этой цепи был ?
Напряжение проверил. 0,46 вольта, при старте 0,48.
Конденсатор был на другой стороне платы, но к ШИМ от него идет дорожка через диод, транзистор 8050 и резистор.
Резистор был подозрительный, я его выпаял, он снизу оказался горелый. По полоскам (желтый-фиолетовый-черный-золотистый) я так понял это 47 Ом, а меряется килоОм с небольшим.
Буду искать такой резистор, чтобы заменить (в убитых БП такого не нашел).
Заодно хочу поменять в обвязке ШИМ два электролита. Да и саму 3842 поменять. Только у меня в наличии 3845. Пойдет такая замена? (разница вроде только во внутренней доработке).
Не подойдет.
47 ом можно заменить на 2 по 100 ом
47 Ом нашел, а вот ШИМ выпаял - по питанию звонится 40 Ом в обе стороны (3845 так не звонится).
90% кирдык микросхеме. Поеду завтра в радиодетали.
Заменил 3842 и пару рядом стоящих электролитов (2,2 мкФ х 50 В, 22 мкФ х 50 В).
При подаче 220 на блок он сам запускается (без замыкания ps on). При этом на всех выходах (кроме -5 В) присутствуют напряжения (горят контрольные светодиоды на приспособе). Величины напряжений мерить не стал, потому как опасаюсь его долго включенным держать. При отключении от 220 и разряде конденсаторов слышен свист и писк.
Решил еще раз проверить обвязку ШИМ. Нашел дохлый 8050 (в этот раз выпаял для проверки).
Хотел заменить на c945, но по даташитам у них разная цоколевка и ток коллектора (у 945 всего 150 мА).
Можно делать такую замену или опять в магазин ехать?
Чтобы не опасаться, надо вместо предохранителя включать лампу.
8050(бывают в корпусах с разной распиновкой, смотрите по плате, а не DSheet) в цепи питания ШИМ (7 нога) ? Можно заменить.
