Заменил 3842 и пару рядом стоящих электролитов (2,2 мкФ х 50 В, 22 мкФ х 50 В).
При подаче 220 на блок он сам запускается (без замыкания ps on). При этом на всех выходах (кроме -5 В) присутствуют напряжения (горят контрольные светодиоды на приспособе). Величины напряжений мерить не стал, потому как опасаюсь его долго включенным держать. При отключении от 220 и разряде конденсаторов слышен свист и писк.
Решил еще раз проверить обвязку ШИМ. Нашел дохлый 8050 (в этот раз выпаял для проверки).
Хотел заменить на c945, но по даташитам у них разная цоколевка и ток коллектора (у 945 всего 150 мА).
Можно делать такую замену или опять в магазин ехать?
