Анкету заполнил, приложил файлом, также фотку сделал на телефон.
КЗ в силовой части я думаю нет, так как дежурка-то работает. Транзисторы силовые нормально звонятся и предохранитель не горит.
Транзисторы раскачки я не нашел, тут какое-то другое построение блока. Платка с soic микросхемой - это не ШИМ, а похоже просто защита от кз или перегрузки по 12 вольтам. А ШИМ сделан на TL3842 и находится в высоковольтной части блока. Знакомый обещал поделиться такой
микрухой, попробую заменить завтра.
