Напряжение проверил. 0,46 вольта, при старте 0,48.
Конденсатор был на другой стороне платы, но к ШИМ от него идет дорожка через диод, транзистор 8050 и резистор.
Резистор был подозрительный, я его выпаял, он снизу оказался горелый. По полоскам (желтый-фиолетовый-черный-золотистый) я так понял это 47 Ом, а меряется килоОм с небольшим.
Буду искать такой резистор, чтобы заменить (в убитых БП такого не нашел).
Заодно хочу поменять в обвязке ШИМ два электролита. Да и саму 3842 поменять. Только у меня в наличии 3845. Пойдет такая замена? (разница вроде только во внутренней доработке).
