Добрый день!
Поступил в ремонт блок питания Hiper HPU-4S425. Со слов хозяина при подключении к сети слышен треск. Вскрытие показало в схеме дежурки сгоревший конденсатор 4,72 нФ (1 кВ) и рядом резистор 5,6 кОм (просто отгорели выводы как будто их коротнули между собой), также рядом был вспухший электролит 22 мкФ на 50 В. Кроме этого во вторичных цепях заменил два вспухших 3300 мкФ на 10 В и в выпрямителе два 680 мкФ на 200 В (показались немного припухшими). После этого при подключении 220 В ничего не трещит, дежурка 5,1 В, но при попытке старта никаких реакций. Ни писка, ни взмаха крыла у вентилятора. Проверил все основные полупроводники, заменил с десяток электролитов во вторичке, никаких результатов. ШИМ контроллер там похоже на отдельной платке в soic корпусе. Схемы нет. Как ее проверить не знаю. Подскажите что делать?
| Вложение | Размер |
| anketa_BP.txt | 1.29 КБ |
| 24-05-10_1532.jpg | 60.67 КБ |
Посмотрел по плате, накидал примерную схемку ШИМ. Схемка в приложении. Вроде как по логике подходит распиновка для C945, а не как в даташитах на 8050. Я прав?
Да.
Поменял горелую 8050 на D667A (выдрал из раскачки одного из трупов). Блок питания завелся. Напряжения хоть и завышены (12,4 5,2 3,4), но в норму укладываются.
Большое спасибо UAM за дельные советы в нужный момент!
Правда остались две странности в блоке:
1. Вентилятор на задней стенке все время крутится.
2. При отключении сети конденсаторы некоторое время еще держат дежурку, а при их разряде из блока слышен кратковременный писк.
Но это наверно фича, а не баг.
