Здравствуйте.
Случилась с видеокартой беда. При замене системы охлаждения скололи микросхему VT243WF. По опыту, описанному пользователем DRUM вот здесь forum.modlabs.net/topic/13991/page__view__findpost__p__224514 и с его помощью, за что ему огробная благодарность, видеокарта была восстановлена. Но при подключении видеокарты из тестового стенда в реальный компьютер от внешней платы преобразователя напряжения во время работы компьютера оторвался подстроечный резистор, который был впаян для понижения напряжения на выходе, видеокарта стала показывать черный экран, а преобразователь очень сильно нагрелся. После было обнаружено, что пробило ШИМ и нижний мосфет. Преобразователь был восстановлен, подключен на место, но видеокарта показывать все равно не хочет. Если же компьютер включить с PCI видеокартой, то в VGA режиме виндовс ХР загружается и в устройствах есть видюха Radeon 6900 series. Если винду грузить в обычном режиме, то драйвер ati уводит винду в BSOD. (такое же поведение было у видео карты изначально, со сколотой вольтеррой). Думаю, что могла погореть память.
Для проверки в памяти ли дело прошу вашей помощи. Есть у кого возможность замерить сопротивление питания памяти на видеокарте 6950 и выложить здесь?
И еще вопрос на случай если память сгорела: видюха референсная, копия 6970, с 2 гигами памяти. Донора с 2 гигами памяти гддр5 у меня нет, но есть радеон 5850 с гигом памяти также в 8 чипах. Вопрос: если я перекину 1 гиг памяти на место 2 гигов и прошью в видеокарту биос от гиговой 6950 (или 6970 ?), то такой фокус прокатит или с этим даже заморачиваться не стоит?
Т.е. после прогрева видюха то определяется, то нет? Если так, то замерьте напряжения когда видюха определяется и когда не определяется. Если напряжения будут в норме, то скорее всего отвал чипа, и если катали на шарах, то только реболл.
нет, изначально проблемы с определением. да и, кстати, не прозваниваюется rgb в верхнем двай.
гпу-з показывает тоже самое что и в соседней теме про 4860
в эвересте не определяется. но в диспетчере устройств видится нормально если запуститься.
В общем найти донора с такой памятью не простая задача, поэтому возникают другие мысли по поводу починки видюшки, подскажите реально ли их воплотить в жизнь
1. Оставить физически на видеокарте 4 чипа памяти, прошить видеокарту биосом от гиговой версии карты. А может какой автодетект сработает и видюха будет работать с гигом установленной памяти. Если такое возможно, то вопрос: какие чипы оставлять? через одну выпаивать, или оставить все чипы сверху гпу, или оставить чипы сбоку гпу?
2. Найти донора с гигом памяти в 8 чипах, перекинуть их на место установленных, прошить биос от гиговой карты. Тут вопрос: совместимы ли по контактам чипы памяти гддр5 одинакового размера, но разного объема?
Попробуй обесточить чипы памяти которые греются путем отпаивания смд резисторов возле чипов.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
А что я этим добьюсь? Обесточивание чипов памяти и их отпаивание как-то по разному будет восприниматься видюхой?
И резисторы отпаивать с лицевой стороны платы и с обратной?
Этим добьешся отпада необходимости отпаивания самих чипов памяти,если считаешь что они замкнуты по питанию в следствии чего греются.Отпаивать нужно те резисторы,через которые подается питание на чип памяти.
Думаю чип гпу отпаивание и обесточение памяти воспримет одинаково,главное уберется кз на греющихся чипах если оно таковое имеется.
Ну я думаю кз там имеется, т.к. за секунду к этим чипам уже прикаснуться нельзя, очень сильно расколяются.
Если обесточу, то есть шанс, что видяха запуститься?
Есть шанс что фаза питания от которой питаются эти чипы не будет просидать.
Вопрос хотел задать,правда немного не по теме,радеон 6950 прошивается в проф.серию файр гл?Допустим один биос игровой,другой профессиональный?
Я вот думаю не проще ли будет снять все же чипы? А то растеряю эту всю мелочевку, тогда уже и на гиг память не к чему будет пересаживать.
А про прошивку в фая жл не знаю. В 6970 она прошита: в одном положении переключателя 6950, в другом 6970.
Автор, судя по обычной DDR памяти только менять все на меньшего объема, ну и биос соответственно другой.
Хотя сначала наверное нужно скачать и сравнить Дампы BIOS от гиговой и своей. Ниже тут тему почитал, возможно биосы у них не отличаются, тогда и перешивать ничего не надо.
Стоит очень внимательно отнестись к пересадке чипов, именно техническая сторона вопроса, чтобы была 100% уверенность что шары не слиплись и нет неконтакта.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
