В общем найти донора с такой памятью
Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память на нагрев, обнаружил два чипа памяти которые за пару секунд после включения нагреваются аж палец можно обжечь, думаю они сгорели. Остальные греются умеренно, можно сказать слабо. Надо менять эти два чипа.
В общем найти донора с такой памятью не простая задача, поэтому возникают другие мысли по поводу починки видюшки, подскажите реально ли их воплотить в жизнь
1. Оставить физически на видеокарте 4 чипа памяти, прошить видеокарту биосом от гиговой версии карты. А может какой автодетект сработает и видюха будет работать с гигом установленной памяти. Если такое возможно, то вопрос: какие чипы оставлять? через одну выпаивать, или оставить все чипы сверху гпу, или оставить чипы сбоку гпу?
2. Найти донора с гигом памяти в 8 чипах, перекинуть их на место установленных, прошить биос от гиговой карты. Тут вопрос: совместимы ли по контактам чипы памяти гддр5 одинакового размера, но разного объема?
Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
  • А биосы разных версий сравнивали? Может быть они
  • Запускал. Видюха вообще ничего не показывала.
  • Запускали ли видеокарту с отпаиными чипами,какой результат?
  • В общем сегодня выпаял 2 сгоревшие микросхемы. Не
  • Спасибо за совет. :) Но я уже
  • "в гпу-з бредятина полнейшая - процессоров, памяти
  • Радиатор менял не я. :) Я устраняю
  • Это что то новое
  • Посмотрел даташит на чипы GDDR5 Hynix, они
  • У чипов памяти нет битности,битность у гпу. Но судя
  • Если количество чипов одинаковое при одинаковой битности карт,
  • Есть трафарет для гддр3, разница по контактам с
  • Главное чтобы битность чипов была одинаковая т. е.
  • Ну вот донор у меня есть. Радик 5850
  • Автор, судя по обычной DDR памяти только менять
  • Я вот думаю не проще ли будет снять
  • Есть шанс что фаза питания от которой питаются
  • Ну я думаю кз там имеется, т.к. за
  • Этим добьешся отпада необходимости отпаивания самих чипов памяти,если
  • А что я этим добьюсь? Обесточивание чипов
  • Попробуй обесточить чипы памяти которые греются путем отпаивания
  • В общем найти донора с такой памятью
  • нет, изначально проблемы с определением. да и, кстати,
  • Т.е. после прогрева видюха то определяется, то нет?
  • совсем забыл написать, да - вчера пропаивал с
  • Прогревать пробовали? Может отвал ГПУ? Ну и напряжения
  • snAke666 тоже есть 6950 референс, визуально все в норме,
  • Сегодня запустил видюху с другим кулером, прощупал память
  • Вот фото такого же случая как у меня.
  • В принципи да, но не зная как
  • Внешним преобразователем заменили только фазу со сколотой микросхемой.
  • Извиняюсь не понял. Вы внешним преобразователем
  • Так преобразователь напряжения не для гпу, а для
  • Если хотите угробить ещё и 5850 то
