Автор, судя по обычной DDR памяти только менять все на меньшего объема, ну и биос соответственно другой.
Хотя сначала наверное нужно скачать и сравнить Дампы BIOS от гиговой и своей. Ниже тут тему почитал, возможно биосы у них не отличаются, тогда и перешивать ничего не надо.
Стоит очень внимательно отнестись к пересадке чипов, именно техническая сторона вопроса, чтобы была 100% уверенность что шары не слиплись и нет неконтакта.
