Ремонт видеокарты 6950 со сколотой вольтеррой
Здравствуйте.
Случилась с видеокартой беда. При замене системы охлаждения скололи микросхему VT243WF. По опыту, описанному пользователем DRUM вот здесь forum.modlabs.net/topic/13991/page__view__findpost__p__224514 и с его помощью, за что ему огробная благодарность, видеокарта была восстановлена. Но при подключении видеокарты из тестового стенда в реальный компьютер от внешней платы преобразователя напряжения во время работы компьютера оторвался подстроечный резистор, который был впаян для понижения напряжения на выходе, видеокарта стала показывать черный экран, а преобразователь очень сильно нагрелся. После было обнаружено, что пробило ШИМ и нижний мосфет. Преобразователь был восстановлен, подключен на место, но видеокарта показывать все равно не хочет. Если же компьютер включить с PCI видеокартой, то в VGA режиме виндовс ХР загружается и в устройствах есть видюха Radeon 6900 series. Если винду грузить в обычном режиме, то драйвер ati уводит винду в BSOD. (такое же поведение было у видео карты изначально, со сколотой вольтеррой). Думаю, что могла погореть память.
Для проверки в памяти ли дело прошу вашей помощи. Есть у кого возможность замерить сопротивление питания памяти на видеокарте 6950 и выложить здесь?
И еще вопрос на случай если память сгорела: видюха референсная, копия 6970, с 2 гигами памяти. Донора с 2 гигами памяти гддр5 у меня нет, но есть радеон 5850 с гигом памяти также в 8 чипах. Вопрос: если я перекину 1 гиг памяти на место 2 гигов и прошью в видеокарту биос от гиговой 6950 (или 6970 ?), то такой фокус прокатит или с этим даже заморачиваться не стоит?
Вот тема: rom.by/forum/Zamena_pamjati_hynix_HY5RS123235_FP-14 ,может поможет.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Чет не получается прошить видюшку и под досом и под виндой atiflash не видит адаптера. И даже с pci видюхой тоже. Хотя видюха работает, изображение на экран выводит, правда с артефактами в досе и винде. Единсвенная прога, которая увидела видюху - утилита по прошивке биоса от gigabyte, биос с помощью нее слил, но прошивать она отказывается, пишет не совпадает ID биосов. Подскажите в чем может быть проблема?
По теме могу добавить, у самого похожий случай, автор пишет питание памяти 1.6 V это вроде для чипов 64Мx32, по даташиту на 32Mx32 1.5 +/-0.045 V, к этому относиться внимательно, иначе будет проблемка, которую я сейчас имею. В общем искать даташит на применяемые в конкретном случае.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
скачай ATIFlash 3.95 - карту увидит
