Здравствуйте.
Случилась с видеокартой беда. При замене системы охлаждения скололи микросхему VT243WF. По опыту, описанному пользователем DRUM вот здесь forum.modlabs.net/topic/13991/page__view__findpost__p__224514 и с его помощью, за что ему огробная благодарность, видеокарта была восстановлена. Но при подключении видеокарты из тестового стенда в реальный компьютер от внешней платы преобразователя напряжения во время работы компьютера оторвался подстроечный резистор, который был впаян для понижения напряжения на выходе, видеокарта стала показывать черный экран, а преобразователь очень сильно нагрелся. После было обнаружено, что пробило ШИМ и нижний мосфет. Преобразователь был восстановлен, подключен на место, но видеокарта показывать все равно не хочет. Если же компьютер включить с PCI видеокартой, то в VGA режиме виндовс ХР загружается и в устройствах есть видюха Radeon 6900 series. Если винду грузить в обычном режиме, то драйвер ati уводит винду в BSOD. (такое же поведение было у видео карты изначально, со сколотой вольтеррой). Думаю, что могла погореть память.
Для проверки в памяти ли дело прошу вашей помощи. Есть у кого возможность замерить сопротивление питания памяти на видеокарте 6950 и выложить здесь?
И еще вопрос на случай если память сгорела: видюха референсная, копия 6970, с 2 гигами памяти. Донора с 2 гигами памяти гддр5 у меня нет, но есть радеон 5850 с гигом памяти также в 8 чипах. Вопрос: если я перекину 1 гиг памяти на место 2 гигов и прошью в видеокарту биос от гиговой 6950 (или 6970 ?), то такой фокус прокатит или с этим даже заморачиваться не стоит?
В общем сегодня выпаял 2 сгоревшие микросхемы. Не одна из остальных не раскалилась. Потом меня посетила мысль: а если только эти 2 сгоревшие микросхемы памяти заменить на чипы от донора с меньшим объемом и прошить биос от гиговой платы, будет ли работать видюха. Так и сделал. Припаял на место снятых 2 микросхемы меньшего объема. Видеокарта в этоге завелась, но работает с артефактами и в досе и винде. Драйвера на видеокарту установились, вот только винда грузится только в VGA режиме, в обычном режиме монитор остается во включенном состоянии, но картинку видюха не показывает. Биос от гиговой платы пока прошить не могу, т.к. при загрузке в дос atiflash не видит адаптер, проверил на видюхе 5870, таже беда. В нете вроде как пишут, что нужно обязательно на PCI видюхе загружаться, чтобы карточки были проинициализированы атифлешером. А пси карточку я отдал попользоваться.
Вот в связи с выше изложенным у меня вопросы:
1. Будет ли корректо работать видюха с 2 гигами памяти, если в нее прошить биос от гиговой версии?
2. Если ответ на 1-й вопрос положительный, то возможна ли корректная работа видюхи если на 2 гиговой плате с прошитым биосом от гиговой платы один чип памяти заменить на чип в 2 раза меньшего объема?
3. Может какая другая причина, почему atiflash не видит адаптер?
Запускали ли видеокарту с отпаиными чипами,какой результат?
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Запускал. Видюха вообще ничего не показывала.
А биосы разных версий сравнивали? Может быть они одинаковые? От этого будут зависеть ответы на ваши вопросы.
По аналогии с оперативной памятью если сравнивать, то одни чипы от других отличаться будут в два раза большим количеством логических банков.
Почему не сравнили версии разных биос? Это ведь проще чем перешивать, может и шить не нужно окажется.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Я чет о сравнении и не подумал. А чем сравнить можно? В rbe? Здравая мысля.
Пасибо за наводку. Пороюсь в инете на предмет чем сравнить.
Я б winrar запаковал, если не упакованы до этого, и сравнил crc.
Да наверное можно и свойства файла обоих посмотреть, по числу байт.
А зачем тогда разделять биосы от этих плат с разным объемом памяти, если они идентичны? Почему-то биосы разделяются на от гиговой и от двухгиговой. Щас попробую.
Тут ниже темки на форуме посмотрите, где-то писали про идентичность биос разнообъемных карт.
Чет я закопался уже в тырнете. Ничего особо внятного про настройки объема памяти в биосе так и не нашел. Понравилась статья overclockers.ru/lab/27888.shtml. Может у меня тот же случай и вместе со сгоревшей памятью в самом гпу отгорело что-то и теперь с припаянной памятью все равно есть артефакты.
И еще делаю вывод: для меня проще будет прошить биос от гиговой версии карты и проверить на что это повлеяет, чем изучать структуру биосов и сравнивать их нужные области.
