Здравствуйте
Имеется новая дорогая плата.GIGABYTE GA-Z170N-WIFI
Собрал комп. К порту USB подключен ЦАП. Полез я в этот ЦАП и случайно коротнул 220в на корпус.
Все погасло. Плата больше не стартует. Вообще тишина. Носил ее в какой-то сервис. Вернули, сказали не могут ничего сделать.
Реально ли плате окончательно конец? Может кто-нибудь возьмется сделать или подскажет хорошего мастера, который подойдет не шаблонно и восстановит работу платы?
Перенес в Ремонт и услуги.
Автоматы, конечно, при этом случае все повыбивало. УЗО тоже. И вообще у меня УЗО, сейчас вспомнил, был период само вырубалось (видимо какая-то техника утечку давала небольшую). Так что можно надеяться, что заземление было.
если УЗО есть, то и заземление тоже. Они без него не фурычат)) Тащите на диагностику мастерам, тут всё равно смысла нет заставлять Вас её делать))
...ложки нет
Мастера отморозились, сказав, что ремонту не подлежит (говорили о каких-то шариках под мостом, что ли?). Хочу найти кто возьмется сделать.
попробуйте отнести к тем, которые свои шарики ещё не растеряли
...ложки нет
Вот и хочу найти таких. Думал тут кто-то есть из Москвы и возьмется сделать.
дык ромбокарта есть и личка... попробуйте так достучаться)
...ложки нет
В личку паре человек тукнул (больше из Москвы с указанным навыком ремонта плат тут не нашел), один не ответил, а другой сказал, что больше этим не занимается.
Измерил сопротивление. На плате порты usb 3. Измерял между всеми контактами и землей. Центральный контакт показал кз, остальные не звонятся
Не бывает такого, чтобы устройство не полежало ремонту. Даже после попадания в эпицентр ядерного взрыва - ремонт возможен, если пойти на принцип. (кому интересно пофлеймить - могу рассказать, как.
Эта отмазка - стандартная (для некоторых контор) практика. Почему-то считается, что лучше заявить о невозможности ремонта вообще, нежели признаться в собственной недееспособности или нежелании браться за ремонт. Якобы это сохраняет репутацию фирмы.
На самом деле, есть смысл лишь говорить об экономической целесообразности (оправданности) ремонта.
Теперь ближе к делу.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
![](https://mdata.yandex.net/i?path=b0915163751_img_id4301088103911029438.jpeg)
Не стоит так просто сдаваться. Gigabyte - это хорошо. Даёт определённые надежды на исцеление (полное или частичное).
На фото - задняя панель материнки:
Я вижу порты (слева направо): нижний/верхний USB-3.0 Type A под разъёмом PS/2, порт USB-3.1 Type C под разъёмом RJ-45, нижний/верхний USB-3.0 Type A под разъёмом RJ-45.
Можете пояснить, в какой из них был подключён этот ЦАП?
Каким кабелем? (USB-2.0 или USB-3.0? USB-3.1 Type C?)
Есть какая-либо информация о подключённом устройстве (ЦАП)? (название/описание/схема/ссылки)
Вот распиновка гнезда USB-3.0:
То-же гнездо, другой ракурс:
Для лучшего понимания геометрии/механики разъёма - вид штекера USB-3.0:
Под "центральным контактом" вы имели в виду pin7 (GND_DRAIN), так?
Сопротивление между (+) и (-) дифференциальных пар измеряли (pin5<->pin6, pin8<->pin9)?
Каково сопротивление между VBus (pin1) и сигнальными контактами?
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Dow
Спасибо за обстоятельный подход к делу. Средней контакт ~ это на юсб 3 измерял. Соответсвенно это земля. Остальные не прозванивались. Сопротивление сейчас не помню, бесконечность вроде была. Плату отправил назад в Германию, надеюсь там принять или заменят.
