Ищу специалиста с программатором и клипсой для прошивки биоса на ноуте asus u31sd.
История: неудачное обновление биоса. Теперь черный экран при включении.
Попытка аварийного перепрошивания с флешки не выходит. (при включении питания, жму ctrl+home, загараются лампочки происходит чтение с USB), все лампочки гаснут, ничего не происходит (Инструкция здесь asusfans.ru/138-reanimaciya-noutbuka-posle-neudachnoj-proshivki.html).
Программатор поможет, клипса - нет.
А просто прогуляться до нормального сервиса - земноводное душит? Только не говорите, что в Вашем колхозе ближайшая мастерская за 500 км.
Если совсем никак - приезжайте, прошью. Всего 900км и сутки езды в один конец на паровозе. Но что не сделаешь ради любимого друга.
igils Ромбовод, благодарю, опасаюсь представить, что придется отправиться в столь дальнее путешествие, но чего не сделаешь для любимого друга.
Скажите, почему клипса не поможет? неужели придется выпаивать микросхему биоса?
Да, придется выпаивать. Ни один из известных программаторов не может запитать весь ноутбук по цепи +3в.
А (временно) дорогу 3V3 возле микры подрезать, не?
Другое дело, что шить через клипсу - это в любом случае лотерея. Не только из-за питания. И где взять клипсу на TSOP? Времена SOIC в ноутах вроде прошли.
P.S.: кому попадался в руки Asus U31SD - подскажите тип и корпусировку Flash. Может я смогу спасти "любимого друга" прямо здесь, у нас в колхозе.
Кроватки на TSOP-32/40/48 в наличии, так что по идее можно и без клипсы обойтись.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Кроватки можете себе оставить.
Вы бы для приличия взглянули на характеристики этого бука. Какой нафиг TSOP в буке с i5?
TSOP-времена наступили? Ню-ню.
Касаемо Asus U31SD - мне он не попадался, SM'а на него нет - откуда мне знать, что производитель туда воткнул?
Я спросил, Вы ответили... жаль только, что ответили в теме, но не на вопрос...
Интересно, а у вас как мысль извернулась до корпуса TSOP? Исходя из чего?
Я исхожу из того, в каких корпусах выпускаются SPI-флеши. И вы поинтересуйтесь (заодно много нового узнаете, том числе про SOIC и BGA).
Ну уж вы то воды развели - и все на вопрос, аха, добавьте исчо про ЯВ.
Виноват, насчёт
А клипса по-любому уйдёт в небытие - к WSON и BGA с ней не подлезешь.
Добрый день!
Благодарю всех откликнувшихся.
вчера разбирал, и фотографировал плату. Прикрепляю изображения: обзорные фото, и крупный план мест, где подозреваю микросхему биоса (подозреваемый чип winbond 25032BVSIG).
Скажите, программатором на чипе CH341A получится прошить этот 3-х вольтовый биос?
W25Q32BVSIG
Найти список микросхем, которые поддерживает указанный программатор, не сложно.
