дык ромбокарта есть и личка... попробуйте так достучаться)
4 Фев 2016 - 15:32
9756
840.28
Ремонт после скачка напряжения на USB устройстве
2 Apogee : Понятно, вопросы снимаются. :-) Просто
Dow Спасибо за обстоятельный подход к делу. Средней контакт
Не бывает такого, чтобы устройство не полежало
Измерил сопротивление. На плате порты usb 3.
В личку паре человек тукнул (больше из Москвы
Вот и хочу найти таких. Думал тут кто-то
попробуйте отнести к тем, которые свои шарики
Мастера отморозились, сказав, что ремонту не подлежит (говорили
если УЗО есть, то и заземление тоже.
Автоматы, конечно, при этом случае все повыбивало. УЗО
Не, один раз, в далеком детстве (годика так
дык запросто... плату разрабатывает электронщик, а софтилище
Интересный ЦАП, на котором присутствует 220В. Кого это
угу... и на сарае даже написано, а
По идее заземление должно работать, поскольку в розетках
а заземление исправно? или оно вообще не
Да, через задние. Понял, спасибо. Вечером измеряю. Если
Вы подключались через задние USB ? Тогда меряйте
Спасибо. Для самостоятельной диагностики у меня нет ни
Конечно , надо сделать диагностику .... Но . скорее
